Создание зеркальных деталей и сборок
Автор Олик, 12.07.08, 12:18:27
Администратор
Цитирование поправьте, пожалуйста.
Fool
Вот проблема.... на картинке показана нервюра крыла... она для правого крыла, но корневую надо развернуть зеркально в сборке. Как это сделать? Вообще как? Кнопочка "отобразить зеркально" не высвечивается вообще, "отобразить зеркально все" тоже отсутствует. Ну как?
Есть отдельная сборка нервюры- как ее отобразить, чтобы изничтожить изначальную? Вроде невозможно... тогда как на сборке структуры крыла самую ближнюю ОДНУ нервюру зеркально поставить на тот же красный лонжерон, но зеркально повернутой к исходной в самое основание лонжерона, где написано "Root"?
Откройте сборку rip (показана на Вашем рисунке), выделите деталь и укажите «Редактировать на месте». Отразите зеркально деталь используя плоскость, к которой сопряжены все детали (в нашем случае обратная к нам сторона) или какую-нибудь в стороне. Проделайте это для всех трёх деталей. Выйдите из режима «Редактировать на месте» и в сборке воспользуйтесь операцией сечения выбрав для плоскости отсечения эту же поверхность. Останется лишь зеркальная сборка. Если понадобиться както изменить сопряжения деталей – просто исключите сечение в сборке из расчёта, отредактируйте сопряжения и снова включите сечение в расчёт.
Fool
Спасибо огромное за консультацию, получилось в итоге идеально
Fool
Простите, обыскался во всех темах.... Где-то раньше вскользь прчитал что можно сборку "перевернуть" в одну деталь, чтобы потом ее запросто отзеркалить относительно воспомогательной параллельной плоскости.
Кто писал, пожалуйста, напомните подробности как этот "переворот" сделать ::)
Изучай  :)
Сборка в одну деталь
Fool
Цитата: VIO от 10.04.09, 17:31:57
Изучай  :)
Вот это оттуда:
Цитата: Дим от 02.08.08, 20:11:01
На панели редактирование детали - вкладка вычесть-объединить компоненты.
Но к сожалению "вычесть" есть, а объединить нету, когда выбрана одна деталь командой "редактировать на месте" :(
Там был по ссылочке на Depositefiles вроде с подробным объяснением файл, но сейчас его уже нет...
t@uru$
Советую почитать справку по команде "Объединить компоненты". Очень помогает :)
Fool
#28
Может быть.... помогает, если в режиме "редактирование детали" в сборке (в контексте "редактировать на месте") эта команда присутствует....., а
так есть только "вычесть элемены", а "объединить" затенена.
Кстати, полночи поэкспериментировал с булевой операцией прямо в сборке... все соединилось в одно после 18(!!!!) последовательных операций (причем каждую предыдущую булеву операцию приходилось посредством следующей булевой операции объединять со следующей деталью. Тормозит компъютор жутко) тело. Причем интересно, что цвет объединенных деталей в это одно тело изменяется но общий- серый.
В дальнейшем, попытка изменить цвет этого тела (новой детали) не привела ни какому результату.
Самое интересно что проверка MЦХ вдруг показала что в новой созданой детали изменился материал с аллюминия на сталь(!!!!) и вес стал вдруг вместо 7.6 кГ -13.4 кГ..... вот так. Вернуть материал назад через "Свойства">"выбрать из библиотеки материалов"- эту библиотеку не открывает.
Далее решил попробовать сделать зеркальное отражение этой новой детали относительно плоскости. Получилось.... хотя и медленно отработалось, НО новое зеркальное тело приняло цвет исходного материала оргинала!!!
Вот так и вышло, что исходник серый, а зеркало золотистое.
t@uru$
у меня тоже была затенена, пока справочку не почитал.
Делайте как там написано, и будет вам счастье :) :) :)
2d0x
Создаю зеркальную деталь путём копирования существующей из файла, но какую бы плоскость или ось я не выбрал, деталь всегда становится в одно и то же положение. А где возможность поворота и/или выбора, относительно какой плоскости зеркалить ? Кнопка "Зеркально отразить тело" - функциональна, а "Деталь-заготовка" - какой-то рудимент, на мой взгляд... Либо я опять что-то упустил...
Urik
Непонял. Это как?
Цитировать
А какая разница?  :o Она же зеркальная...
Цитировать
Деталь-заготовка - ее можно брать за основу и редактировать. Или поставить "галочку" в чекбоксе "зеркальная деталь".
2d0x
#32
Цитата: Urik от 18.04.09, 19:46:23Непонял. Это как?
Это так, как описано ниже: "Деталь-заготовка" из файла с включенным чекбоксом "Зеркальная деталь".
Цитата: Urik от 18.04.09, 19:46:23А какая разница?  :o Она же зеркальная...
Она зеркальная, но относительно одной определённой кем-то плоскости. Вид спереди становится видом сзади. Это из категории "раздражающих мелочей". Как минимум, это нужно для удобства, наглядности и более простой и логичной вставки детали в сборку (отпадает необходимость её лишний раз вращать). Мне нужно, чтобы получившаяся деталь разворачивалась так, как нужно мне, а не по единственно возможному варианту. Я вполне допускаю, что те, кто ни разу не пользовались такой возможностью, вполне довольны имеющимся функционалом.
Цитата: Urik от 18.04.09, 19:46:23Деталь-заготовка - ее можно брать за основу и редактировать. Или поставить "галочку" в чекбоксе "зеркальная деталь".
Именно так я и делал, про это и говорил выше. При использовании этого варианта мне хотелось бы видеть примерно такое окно, как на прилагаемом ниже скриншоте. Плюс чекбокс "Копировать цвета".
Urik
По поводу "Отразить относительно", не вижу принципиальной необходимости в такой функции, т.к. вставляя зерк. деталь в сборку все равно ориентирую ее сопряжениями. А чертеж на нее чаще вообще не делаю, достаточно чертежа оригинала, да и для чертежа не важно, как она ориентирована: за основной вид "спереди" берем вид "сзади" и все ок.
А "Развернуть деталь" без каких-либо коментариев вообще не функционал. Куда развернуть? На сколько ПИ? Относительно чего?
На мой взгляд нагружать команду "Деталь-заготовка" следует только полным сохранением свойств оригинала: материал, цвета операций (чекбокс "Копировать цвета") и т.п.
Это точно! Это обязательно!
А на счет плоскостей, я не понимаю зачем это надо? В чем удобство? Зеркало есть зеркало, в какой плоскости его не отражай!
Если проблема с ориентированием детали, то стройте исходную деталь в нужной плоскости и все!
PS. Пришел к нам новый конструктор с 3-4 годами стажа, он меня наверно с полгода доставал с вопросом :?: относительно какой плоскости ту или иную деталь надо "зеркалить" :?:. Сейчас вроде уже осмыслил, что "плоскость" роли не играет :)
2d0x
#35
Цитата: Urik от 19.04.09, 19:26:32По поводу "Отразить относительно", не вижу принципиальной необходимости в такой функции
Зато я вижу. Мне это нужно, потому и написал. Для меня эта функция точно так же (если не более) востребована, как и она же в "Зеркально отразить тело". Надеюсь, желающих нет убрать её и оттуда ? Urik, я не вижу смысла спорить с человеком, не пользовавшимся такой возможностью ранее, тем паче с таковым, кем оная возможность не востребована.
Цитата: Urik от 19.04.09, 19:26:32т.к. вставляя зерк. деталь в сборку все равно ориентирую ее сопряжениями.
Все сопрягают, но при правильной ориентации деталь сразу вставляется в сборку правильно. Её не нужно предварительно вращать, а достаточно указать приблизительное место расположения и сразу перейти к сопряжениям. Опять же, те, кто изначально ориентирует создаваемые детали как попало, не поймут.
Цитата: Urik от 19.04.09, 19:26:32А чертеж на нее чаще вообще не делаю, достаточно чертежа оригинала...
Да, тот самый б/ч. Правда, я обычно вставляю на основной чертёж уменьшенный вид зеркалки и соответствующую приписку. Но это и так можно, да и не об этом я толкую.
Цитата: Urik от 19.04.09, 19:26:32А "Развернуть деталь" без каких-либо коментариев вообще не функционал. Куда развернуть? На сколько ПИ? Относительно чего?
Скриншот взят из Solid Edge. "Развернуть деталь" - это если деталь листовая и нужна развёртка. В данном случае, не стоит обращать внимание.
Цитата: Urik от 19.04.09, 19:26:32"Деталь-заготовка" следует только полным сохранением свойств оригинала: материал, цвета операций (чекбокс "Копировать цвета") и т.п.
Да, неужели ?! А я ожидал вердикт "Отказ" по всем пунктам.
2d0x
#36
Цитата: Дим от 19.04.09, 20:16:31Если проблема с ориентированием детали, то стройте исходную деталь в нужной плоскости и все!
Угу, строить заново можно простую деталь. Хотя, возникает вопрос: зачем делать одну и ту же работу дважды ? В рассказ про "нового конструктора" верится с трудом. Лично я замечаю довольно большое количество лишних телодвижений и кликов при сборках в Компасе за людьми, которые в нём работают давно. Такое ощущение, что играют в кубик Рубика. Собственно, на данном этапе и мне приходится, но это уже немного другая тема / Допустим, кроме меня, функция "Отразить относительно" при использовании "Деталь-заготовка" никому не нужна. Скажите, её наличие всех очень бы смущало, мешало работе, сбивало с толку, путало и пугало ? А на её осмысление у вас ушло бы около полугода при стаже 3-4 года ? Да, и ещё: другие разработчики, не посчитвшие такую возможность избыточной - поголовно идиоты ?
Цитата: Дим от 19.04.09, 20:16:31... "плоскость" роли не играет :)
Вот как ?! Коль так, не попросить ли разработчиков убрать "избыточную" функцию "Отразить относительно" из "Зеркально отразить тело" ?! Ведь, "...Зеркало есть зеркало, в какой плоскости его не отражай!..", а "..."плоскость" роли не играет :) ..." ;)
P.S.: "мне это не нужно, поэтому это не нужно никому" ?
Ну что то понесло товарища :-))), Нужна Вам такая возможность - пишите в пожелания, разработчики рассмотрят. Не нравится функционал Компаса возвращайтесь в solid, Не нравится как работают в Компасе старожилы, покажите им лучший путь!!! :)
И тема переросла в спор не о чем...
Fool
Ну да..... а ведь начиналось о зеркальном исполнении для сборок....
Сложновато вообще-то объединить все в одну деталь подетально сборку, если деталей уже несколько сотен....
Про булеву операцию (точнее операции) писал чуток выше. все хорошо, но теряются все обозначеные цвета всех
компонентов и какими они будут в зеркальной детали.... непредсказуемо (потом уже не "раскрасишь" как надо)-
вот и получается самолет с одним крылом одних расцветок компонентов, а второе уж как выйдет из горна
объединения в одну деталь перед зеркальной операцией
