Не работает сетевая версия компас
Автор KasTet, 03.06.08, 16:39:42
KasTet
Господа помогите у нас не работает сетевая версия компас.
Сетевая версия компаса установлена на сервере. Да этого всё работало нормально, последними действиями была поставленна демо версия usergate.
Сейчас же ключь через монитор можно посмотреть он виде и галочки на стоят.
Версия компас 8, операционка serwer2003. При запуске компаса на сервере компас запускается, но в демо режиме.
Если запускать на других компьютерах, пишет не найден менеджер лицензий.
Пробовал удалять дравер ключа защиты, потом заново ставить, не помогает. Вместе с компасом и ключём стоит на машине ещё и netHASP в нём
server...... to ipx :uploaded
server...... to tcp\ip :loaded
server...... to netBIOS :loaded
Северянин
Удалять демоверсию usergate не пробовали? Посмотрите как раздаются лицензии, по внешнему виду слетела раздатка
KasTet
Удалять деом версию пробовал, но не чего не заработало и после этого.
А где можно посмотреть как раздаються лицензии, если можно поподробнее....
KasTet
KasTet
Да ещё я вспомнил, что преред тем как всё перестало работать я изменил айпи адресс второй не работающей сетевухи которая до этого тоже не была подключенна сетевым кабелем.
НАРОД ПОДСКАЖИТЕ.....ЧТО ДЕЛАТЬ ТО....
KasTet
Ну так кто ни будь нам поможет?
AVas
Если у вас ключ виден не только через монитор, но и глазами, то зачем вы сюда стучитесь?
Такие проблемы технической поддержкой решаются в течение часа.
Станислав Ермохин
Смею предположить. Только предположить.
Что вся проблема, как раз в смене IP адреса. И поэтому клиентские машины ищёт менеджер лицензий по старому адресу.
посмотрите вот этот файл C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V10\Bin\netHASP.ini
скорее всего там стоит старый адрес и клиенты обращаются по нему.
KasTet
#9
Вот что было написанно в блокноте nethasp
Цитировать
; NetHASP Configuration file syntax.
; Note:
; All text lines were commented.
; Remove comments in the lines you want to use.
[NH_COMMON]
; Section-specific Keywords
; You can set either of the following three Keywords to "Enabled"!
;;NH_IPX = Enabled or Disabled       ; Use the IPX protocol
;;NH_NETBIOS = Enabled or Disabled   ; Use the NETBIOS protocol
;;NH_TCPIP = Enabled or Disabled   ; Use the TCP/IP protocol
;;NH_MACHINE = IBM or NEC      ; The computer on which the protected
               ; application is activated.
               ; Default: IBM
; General Keywords
;;NH_SESSION = <Num>         ; See Adapting the Timeout Length
;;NH_SEND_RCV = <Num>         ; in the HASP Programmer's Guide.
[NH_IPX]
; Section-specific Keywords for the IPX protocol.
;;NH_USE_BINDERY = Enabled or Disabled   ; Use IPX with bindery.
               ; Default:  Disabled
               ; Ignored under Win32 API.
               ; This switch replaces older switch
               ; named NH_USE_SAP.
;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled; Use IPX Broadcast mechanism.
               ; Default:  Enabled
;;NH_BC_SOCKET_NUM = <Number>      ; Broadcast socket number (HEX).
               ; Default:  7483H
;;NH_USE_INT = 2F_NEW or 7A_OLD      ; 2F_NEW means that IPX protocol will
               ; use interrupt 2Fh ONLY.
               ; 7A_OLD means that IPX protocol will
               ; use interrupt 7Ah ONLY.
               ; Default:  2F_NEW.
;;NH_SERVER_NAME = <Name1>, <Name2>,..   ; Communicate with the NetHASP
               ; Server with the specified name.
               ; Maximum: 6 names, up to 7
               ; case-insensitive characters each.
;;NH_SEARCH_METHOD = Localnet or Internet ; See Local Networks and
                 ; Internetworks in the HASP
                                          ; Programmer's Guide.
;;NH_DATFILE_PATH = <path>      ; Specify the location of the NetHASP
               ; License Manager's address file.
; General Keywords
[NH_NETBIOS]
; Section-specific Keywords for the NetBIOS protocol.
;;NH_NBNAME = <Name>         ; Assign a name to the NetHASP
               ; License Manager.
               ; 1 name possible, up to 8
               ; case-insensitive characters.
;;NH_USELANANUM = <Num>         ; Assign a lana number to be used
               ; as a communication channel.
; General Keywords
[NH_TCPIP]
; NetHASP does not support TCP/IP under DOS.
; Section-specific Keywords for the TCP/IP protocol.
;;NH_SERVER_ADDR = <Addr1>, <Addr2>    ; IP addresses of all the NetHASP
               ; License Managers you want to search.
               ; Unlimited addresses and multiple
               ; lines are possible.
               ; Possible address format examples:
               ;  IP address:      192.114.176.65
               ;  Local Hostname:  ftp.aladdin.co.il
;;NH_PORT_NUMBER = <Num>      ; Set the TCP/IP port number. This is
               ; optional. The default number is 475.
;;NH_TCPIP_METHOD = TCP or UDP      ; Send a TCP packet or UDP packet
               ; Default:  UDP
;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled; Use TCPI/IP Broadcast mechanism.
               ; Default:  Enabled
;;NH_SERVER_NAME = <Name1>, <Name2>,   ; Communicate with the NetHASP
; General Keywords.
1- ая Сетвая катра ктоторая подключенна и была всегда имеет и всегда имела айпи 192.168.0.6.
2- ая сетевая катра, точно не помню (кабель не был подключён к этой карточке, лишь только настроен айпи)
Я поменял айпи в этой части на
Цитировать;;NH_SERVER_ADDR = <Addr1>, <Addr2>    ; IP addresses of all the NetHASP
               ;  IP address:      192.168.0.6
и не чего не изменилось, может не там менял....!?
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Станислав Ермохин
проверьте файрвол, может быть он режет порт 475 по которому раздаются лицензии.
Namenlos Ein
#11
Цитировать;
; Note:
Перевод
; Замечание:
; Все текстовые строки были закомментированы.
; Удалите обозначения комментирования в тех строках, которые вы хотите использовать.
KasTet
Цитата: Namenlos Ein от 04.07.08, 16:15:23
Цитировать;
; Note:
Перевод
; Замечание:
Нужно сделать было так?
ЦитироватьNH_SERVER_ADDR = <Addr1>, <Addr2>     IP addresses of all the NetHASP
                lines are possible.
Namenlos Ein
#13
NH_SERVER_ADDR = <ваш адрес>   ; IP addresses of all the NetHASP
KasTet
Не слушай не помогло. Что можно ещё придумать? Пробовать дальше искать проблему? Или заново переустановить, только какие действия при установке, я ставил обычную версию с ключём на один компьютер.
Администратор
Уважемый KasTet!
Давайте договоримся так: если у Вас лицензионная версия КОМПАСа, Вы обратитесь со своей проблемой в Службу технической поддержки; если нелицензионная — будете искать решение вне этого Форума, не нарушая его Правила.
Спасибо за понимание!
KasTet
Цитата: Администратор от 08.07.08, 23:20:40
Уважемый KasTet!
Версия то лицензионная, да вот только в технической поддержке сколько то денег то возьмут?
Да и цель не только колледжу помочь, но и что бы такой тип ошибки был известен как исправлять.
Северянин
Техническая поддержка осществляемая компанией АСКОН бесплатна в течение года с момента заключения договора. Читайте внимательно лицензионное положение прикладываемое к договору.
KasTet
KasTet
А какой вообще телефон тех поддержки я не нашёл на главном сайте аскон.
