про саморезы
Автор longdog, 08.04.08, 01:02:46
longdog
возник такой вопрос.
есть расчеты на срез болтов, заклепок ... а вот кто нить сталкивался с расчетом саморезов ? я только нашел рекомендации в немецком DIN-е.
Андрей Владимирович
Саморезы по дереву или металлу?
longdog
интересуют саморезы по металлу
Андрей Владимирович
Тогда скорее всего Вам нужно взять из расчёта резьб расчёт на изгиб витков. Так как резьба самореза будет мало "вгрызаться" в металл, то о срезе мало будет идти речи. Попробуйте ещё и учесть рачёт на смятие витков.
Участник
ЦитироватьПопробуйте ещё и учесть рачёт на смятие витков.
Вообщето все саморезы по металлу калёные и смятие витков у них невозможно, они просто выкрашиваются. А расчёт самореза на срез можно сделать так же как и расчёт болта на срез, только необходимо знать рабочую площадь самореза, т.е. диаметр стержня без резьбы или dвнутр., ну и предел текучести материалла самореза.
Андрей Владимирович
С небольшой поправкой - расчёт на срез не будет иметь смысла, т.к. саморез по металлу врезается в металл не на всю высоту витка. Это всё-таки металл, а не дерево. За исключением листового материала, когда толщина листа не больше шага нарезки.
Участник
ЦитироватьЭто всё-таки металл, а не дерево. За исключением листового материала, когда толщина листа не больше шага нарезки.
Если человек пишет что ему нужен расчёт на срез, значит нужен на срез, а куда и как он будет закручивать этот саморез, это вопрос другой. А метал бывает разный, не только стали, бывает и мягкий, например алюминий, и вот как раз в алюминиевых профилях делают специальные винтовые каналы, в которые закручивают саморезы, в том числе и по металлу, так вот длинна резьбы закрученной в профиль может составлять более 30 и даже 40 мм. Я вас уверяю, что при нагрузке на разрыв, скорее разорвётся стержень самореза, чем произойдёт срыв нарезанной резьбы. Так что смысл расчёт на срез всётак имеет.
Андрей Владимирович
Если при вкручивании витки самореза войдут по самое своё основание - то согласен с Вами. :fr:
Участник
Нет, витки не нарезают резьбу до самого основания. Под саморез ф4,8 мм в профиле делают вантовой канал ф4,2, т.е. витки входят на 0,3 мм! И этого с лихвой хватает. Эти вещи используют в строительных фасадных алюминиевых системах! Ни при каких условияз срыв не происходит. А тем более иесли к саморезу, глубоко закрученному в канал, приложить только радиальную нагрузку, какой срыв резьбы может быть? Срез чистой воды!
Андрей Владимирович
Что-то я не совсем понимаю. Если к саморезу приложить радиальную нагрузку, тогда на срез будет работать внутренний диаметр резьбы., а не витки резьбы. А вот если приложить осевую нагрузку, тогда на срез (а скорее всего не срез, а изгиб витков) будет работать виток.
Участник
#10
ЦитироватьОтправлено: Андрей Владимирович  Время отправления: сегодня в 10:37:13
О чём и речь то!
ЦитироватьОтправлено: Участник  Время отправления: вчера в 13:13:39
ЦитироватьА вот если приложить осевую нагрузку, тогда на срез (а скорее всего не срез, а изгиб витков) будет работать виток.
А по осевой нагрузке крепёжные пары подбирают таким образом, что бы вин/болт разрушался по стержню, а не по виткам, это достигается за счёт количества витков участвующих в зацеплении. Да для самореза не всё так очевидно как для болтов и винтов с метрической резьбой, поэтому саморезы подбирают с приличным запасом на основании опыта.
Андрей Владимирович
Спасибо, что разъяснили. А то я по своему опыту думал, что вопрос был про саму резьбу. Мы никогда не применяем болты (например ГОСТ 7798) в тех соединениях, где срез будет проходить по резьбе - радиальная нагрузка. Применяем такие болты, если только будет осевая нагрузка - на срез сама резьба.
sulyco
К расчету саморезов в тонких листах. Вопрос у меня этот возникал как раз при работе с фасадными системами. Толщина профиля, в который вкручивается саморез в 3 раза меньше шага резьбы. Ну и о работе на срез речи нет. Ни в отношении резьбы, ни в отношении профиля. Здесь , на мой взгляд, надо рассматривать смятие профиля при осевой нагрузке на площади опорной поверхности витка и смятие при радиальной от площади стержня. Как-то так.
Участник
#13
ЦитироватьТолщина профиля, в который вкручивается саморез в 3 раза меньше шага резьбы.
Ну это уж совсем круто! В фасадных системах толщина стенки профилей меньше 1,5 мм быть не может, 1,2- исключение в балконном остеклении. Шаг самореза универсального ф4,8 примерно 1,8 мм! :-\
sulyco
Сознаюсь переборщил ,но для большего эффекта. :)
Делал систему Навек. Толщина профиля 1,2 сталь. Работает только 3/4 витка. И тут безразлично практически в 3 раза шаг больше или равен.
maty1ek
#15
подскажите . пожалуйста, необходимо подобрать диаметр самореза для крепежа ступеньки к тетиве.. я так понимаю, что они будут работать на срез, где  можно посмотреть расчет.???. или кто-нибудь может предложить что-нибудь вместо саморезов. боюсь, со временем расшатается
ступень ставится на уголок, 2 самореза поперек тетивы (с каждой стороны), и 2 перепендикулярно ступени (с каждой стороны)
Pollitruk
Для дерева? Берите максимально возможный по диаметру и длине, никто ж не знает что по этой лестнице таскать будут
maty1ek
винтовая лестница на 2х тетивах, сказали ступенька должна выдерживать кг 150-200.. возможность крепить ступеньки в пазах на мой взгляд отсутствует ( в тетиву толщиной 60 врезается стеклянное ограждение толщиной 10, т.е. со стороны ступенек остается чуть больше 20 мм толщины тетивы)
Pollitruk
3 шурупа 10*100 там влезут?
 Для дерева лучше использовать винт - конфирмат, ИМХО!
