про саморезы
Автор longdog, 08.04.08, 01:02:46
Zima
В дереве гвозди, шурупы и саморезы должны служить для фиксации положения.
Под серьезную нагрузку, тем более переменную они вообще не годятся.
Цитата: Участник от 09.04.08, 17:54:52
Ну это уж совсем круто! В фасадных системах толщина стенки профилей меньше 1,5 мм быть не может, 1,2- исключение в балконном остеклении. Шаг самореза универсального ф4,8 примерно 1,8 мм! :-\
Гипрочный профиль тоже саморезами крепится. Причем там толщина листа - десятки, кровельное железо. И без сверления - саморезом и протыкается...
Цитата: maty1ek от 30.06.11, 09:34:43
подскажите . пожалуйста, необходимо подобрать диаметр самореза для крепежа ступеньки к тетиве.. я так понимаю, что они будут работать на срез, где  можно посмотреть расчет.???. или кто-нибудь может предложить что-нибудь вместо саморезов. боюсь, со временем расшатается
ступень ставится на уголок, 2 самореза поперек тетивы (с каждой стороны), и 2 перепендикулярно ступени (с каждой стороны)
Обычно наверняка на глазок))
Но вообще подобные соединения считают строители, у деревянных домов (например, стропила). Один знакомый строитель учил, что правильно применять шерепу с гвоздями: шуруп на срез не работает (как минимум черные, фосфатированный - они хрупкие, проверенно - забор на них прикрепили, через год шурупу по одному лопатся стали, ветром качает, меняли на гвозди), но хорошо не отрыв работает. А гвоздь наоборот - он мягкий, хорошо на срез держит, усталостных напряжений там почти не накапливается (только если перегибать), но на отрыв загибать надо :) Хотя есть "евро" гвозди - немного винтовые и с рифлением у головки, в европоддонах видел - фиг гвоздодером вытащишь.
Поищите строительное соединение деревянных балок шурупами+гвозди. Вроде на чертежах (к примеру, стропильных систем) указывется соотношение и количество гвоздей и шурупов.
maty1ek
а что насчет соедининия винта с втулкой ( по-моему футоркой называется)??
под втулку  в  дереве отверстие вырезается??? и насколько оно прочно.. вроде в мебели такое соединение  частенько применяют
Предлагаю содать отдельную "деревянную" тему! Тогда смогу поделиться своим опытом. :)
Заглянул на 5 мин.
Да, отверстие и под винт, и под футорку сверлится. Соединение получается довольно прочным. Чаще всего лично я использовал футорку с винтом для крепления накладных панелей. Самое простое, довольно надёжное и удобное крепление - винтовая стяжка (конфирмат).
