Импорт и экспорт
Автор Andbiz, 18.03.08, 00:02:02
YorikER
Шаг 6. Замените эти файлы соответствующими своими... См. рис. вместо файлов базы данных Loodsman_*.* подставьте свои...
YorikER
Шаг 7. Далее все просто, запускаем Администратор даем имя базы данных и ничего не ставим в поле Имя администратора БД (если MSSQL сервер).
YorikER
Шаг 8. Никаких предварительно настроенных прототипов баз данных не выбираем, устанавливаем как пустую базу данных см.рис.
YorikER
Далее как обычно... Создаете новую базу данных, в качестве прототипа которой Администратор берет Вашу созданную где-то базу данных... Все метаданнын, все пользователи, все данные сохраняются и заодно добавляется в качестве администратора пользователь от имени которого содается новая база данных... Все... Дальше просто радуетесь жизни...
Andbiz
YorikER
Хорошо! Спасибо:) Сейчас попробую!
YorikER
Andbiz
Все получилось, только в ЛОЦМАНЕ база данных пустая - без проектов и чертежей...
YorikER
Оригинально получилось... Что значит пустая, нет вообще ничего...
Andbiz
Да нет вроде... Специально накидал чертежей и создал проект. Кстати, появлялось сообщение о файле конфигурации! Я выбрал его. Может из-за этого?
YorikER
Первое, что-то вроде этого у меня было когда сбились системные часы... Объекты созданные позднее текущего времени на компе просто пропали. Эксперимент шел на одном компе? Или как?
Второе: Зайти в конфигуратор и разобраться с группами пользователей, возможно новый пользователь, от имени которого создавалась БД не входит в необходимую группу, т.е. у него просто нет доступа к созданным в другой БД объектам... Т.е. БД есть а доступа к объектам нет...
Andbiz
Эксперимент сейчас идет на двух компах. Оба рядом со мной. Время одно и то же. В конфигураторе пользователь входит в группу "Администраторы".
YorikER
А размер созданной БД соответствует размеру старой?
Andbiz
Нет, меньше стала! Была 17,1 МБ, стала 13,8.
Мерял файлы базы данной из C:\Program Files\Common Files\ASCON Shared\Loodsman\Etalons\***
Andbiz
Легче стали ДИГ_DOC.mdf и ДИГ_prim.mdf
YorikER
Я отправил вопрос по E-mail
YorikER
Т.е. были файлы ДИГ_DOC.mdf и ДИГ_prim.mdf вместе с другими ДИГ_*.*. Вы их переименовали в Loodsman_Doc.mdf и Loodsman_prim.mdf и соответственно другие файлы и поместили в папку Etalons вместо родных... После чего начали устанавливать и БД пустая?
Andbiz
Нет... Я просто напросто скопировал файлы базы, не переименовывая их! Сейчас попробую с переименовкой!
YorikER
Если можно помогите с еще одним вопросом на E-mail
Andbiz
C переименовкой тоже не получаеться... Создаються новые файлы базы данных (в этой же папке) и принимают имя создаваемой базы, а если подименовать базу данных Loodsman, то заменяют друг друга и в сумме получаеться все те же 13,8 МБ...
YorikER
Не понял а почему в этой же папке, укажите другую папку для базы данных...
