Чертеж из AutoCAD в Компас
Автор molton, 18.12.03, 15:32:29
molton
Как мне перенести чертеж из AutoCAD в Компас?
Минька
Инструкция по обмену данными между системами КОМПАС и AutoCAD
В инструкции дано описание команд системы КОМПАС, предназначенных для импорта и экспорта файлов в форматах DXF и DWG. Даны рекомендации по использованию и настройке опций этих команд. Приведены справочные данные, которые необходимы для правильного использования команд импорта/экспорта. Приведены примеры создания вспомогательных файлов соответствий спецзнаков, типов линий. Рассказано об особенностях чтения экспортированных из КОМПАС документов в AutoCAD различных версий.
Инструкция выполнена в формате PDF. Для ее просмотра и печати требуется программа Acrobat Reader версии не ниже 4.0.
Скачать (290 Kb)
Отличия от предыдущих версий
Минька
AlexNick
Открываете чертёж в AutoCAD и сохраняете его с расширением *.dxf.
Открываете КОМПАС, далее: файл - импорт – читать DXF.
Выберете сохранённый файл *.dxf для открытия: начать чтение.
Далее редактируете и т.п.
Возникнут проблемы, см. "Инструкцию по обмену данными между системами КОМПАС и AutoCAD".
Sercam
можно попросить обновить ссылочку?
Johny
Подскажите а вообще перенести 3D модели из AutoCAD в Компас 3D реально?
Если только через промежуточное расширение типа *.sat
Или другие которые есть у Компаса и Автокада.
AVas
Реально, без промежуточных форматов модели Автокада читает Компас 11.
Johny
Я пробовал через 11 тупо открыть он открылся как фрагмент и соответственно 2D
Модель 3Д напрямую импортировать из AutoCad в Компас нельзя.
Johny
а как не напрямую?
AVas
Включите вот этот параметр и попробуйте еще раз.
Johny
Этот вариант прошел  :) Супер спасибо большое  :)
Johny
И этот тоже работает  :) премного благодарен :)
Avas, точно, переводит! Помню даже когда-то давно приходилось переводить турецкий прокат из 3Д в 3Д, но он получался почему то каркасом и потом приходилось превращать его в тело.
Andra-RAN
Не знаю как у других, у меня возникла следующая проблема: при импорте файла dwg. Чертеж AutoCAD оформлен в поле листа (более 20 вкладок, достаточно сложных), КОМПАС виснет и закрывается. кто-нибудь раньше проделывал такую работу?
А вы откройте диспетчер задач и посмотрите сколько памяти потребляет компас. Если больше 2Гб (3Гб для V11) то компас остановится, а в 32-х разрядных системах просто вылетит. На насыщенные чертежи памяти расходуется гораздо больше чем на 3Д модели.
Andra-RAN
дело в том что более навороченные чертежи но оформеленные в поле модели -открываются.
Саня
Подскажите пожалуйста! Мне прислали чертеж в формате dwg, открываю в компасе, все линии в черно-белом цвете. В а-каде все в цвете. Как можно решить проблемку?
Спасибо!
