Расчет Шнека
Автор LT, 19.12.07, 14:06:12
Utera
#40
Всем привет. Редко сюда заглядываю, поэтому рекомендации и замечания лучше присылать на почту. В эту версию добавил выбор материала из справочника и расчет массы.
Боьшое спасибо за библиотеку.
+1 в карму
:beer:
Спасибо) Заглядуйте по чаще! :shu:
segasv
Доброго времени суток, всем!
Установил предлагаемую здесь библиотеку, просчиталь с её помощью развертку пера шнека. По ней сделали несколько заготовок сварили их друг с другом, так, что получилась спираль. Далее приврили один из концов к валу и стали расстягивать с учетом шага на длину вала.
Не получилось. Во-первых, не удается выдержать шаг винта.
Во-вторых, между валом и внутренней частью пера образуется зазор.
В-третьих, наружный диаметр получается больше расчетного.
Необходимые параметры винта: D=250 мм; d=60 мм; T=250 мм; толщина пера 2 мм.
Возможно не верна технология изготовления???
У кого есть опыт, поделитесь...
Мы их штампуем, занимался изготовлением матрицы и пуансона.
http://www.mariupolsapr.narod.ru/primer.html
N61310
Будет библиотека для х64?
Utera
х64 имеется в виду v13? В 13-й библиотека работает.
Имелся скорее всего Компас х64.
Utera
Последняя версия КОМПАС-3D V13 SP1. Она работает в  Windows 7 х64, но ставится в C:\Program Files (x86) ..., а Компас х64 я не видел.
Utera
С наскока в х64 не получилось. Общий вид нормальный, а развертка и модель не строятся, надо разбираться. И вообще она урезанная. Встает вопрос – а стоит ли?
#51
Мне легче, на моё железо, Windows x64 не встанет.
Utera
#52
Как ни крути, а скоро все перейдем на х64. Перекомпилил библиотеку под Компас х64, получилась в 11 раз больше размером, хотя исходный код почти не трогал. А на фига это надо?
Когда будет на чем посмотрю, в любом случае спасибо.
На Компас x64 работает.
bychkov1609
Уже несколько лет изготавливаю шнек именно таким образом: развертку строю в прикладной библиотеке, 1 к 1 переношу ее на листовой металл (крою с помощью портальной машины плазменной резки), собираю полученные блины в касету (на оправке) и вытигиваю при помощи лебедки по заранее заготовленному валу. Таким образом сделали километры шнека. С разверткой все в порядке, скорее всего у Вас налицо "завал" пера (не перпендулярность образующей пера и вала в сечении, перпендикулярном к валу).Вероятно, Вы просто торопитесь при вытяжке (необходимо тянуть очень аккуратно и чувствовать металл, так как при вытяжке перо с одной стороны отходит от вала, а с противоположной стороны "вгрызается " в вал. Необходимо постоянно править перо вилкообразной оправкой- собакой). Навык приходит сам- собой при навивке 5-10 метров. Дерзайте :-\
Poltava
Ну вот как обычно, стояло задаться вопросом, а вот тут уже библиатечка. Автору +1 в карму оч хорошая библтотека!
Utera
#57
Всем привет. Вышла новая версия библиотеки шнека. Изменения коснулись, прежде всего, оформления чертежа.
Для модели появилась возможность построения ленточного шнека, без вала, с валом, с валом в виде трубы. Так же появилась возможность задания длины шнека.
+ Благодарностей: 3
Всё хорошо,
Только не длина пера, а шаг шнека
Utera
Именно длина шнека. Предусмотрено два варианта: построение по длине пера (шагу) и числу витков и по длине пера и общей длины шнека. Почему в библиотеке задается длина пера? При угле пера меньше 360 град., длина пера соответственно меньше шага.
