Расчет Шнека
Автор LT, 19.12.07, 14:06:12
Glen
Решил не создавать новую тему, а задать вопрос здесь. Как расчитываются безосевые шнековые конвейеры (транспортеры)? Расчеты такие же как и для обчных спиральных шнеков? Кто-нибудь сталкивался с этим?
Считаются также, только они тихоходные.
Glen
ЦитироватьСчитаются также, только они тихоходные.
А как расчитывается или выбирается ширина ленты? Каково отношение между наружным и внутренним диаметром безосевого шнека?
Может это поможет или вот это
Glen
Благодарю. То, что нужно.
@Виталий
Спасибо большое, отличная библиотека!
semenkontorovskij
#86
В последнее время получил несколько просьб по созданию разверток пера шнека, которые в этой библиотеке не строятся. Это во первых конические направляющие и внутренней поверхности и внешней. Во вторых - это наклон образующей поверхности шнека к оси шнека.
В результате родилась вот эта модель:
1. "Управление" происходит по 9 параметрам. Все они указаны в окне переменных.
2. Задав параметры шнека вы можете автоматически получить как 3D модель пера шнека, так и развертку пера шнека в виде эскиза.
3. Точность обеспечена количеством разбиений.
4. Есть возможность при создании модели контролировать площадь пера, площадь развертки и процент отклонения.
Предлагаю вашему вниманию эту модель. Возможно она окажется полезной для практического применения. Пару построенных разверток по свидетельству очевидцев вполне оказались работоспособными. Модель создана в 16 версии.
P.S. Для увеличения точности построения развертки можно построить ее из частей. Т.е. указать только часть витка. И при построении последующих частей использовать конечные размеры одной части , как начальные размеры последующей. В дальнейшем копируя отдельные эскизы можно без проблем "собрать" целую развертку в виде отдельного фрагмента или чертежа.
Буду благодарен, если кто-то проверив эти построения на своих размерах в дальнейшем поделится результатами сравнений.
aalleexxaa
Всем привет. Из каких соображений выбирается шаг витков? Проектирую шнек для бурения земли. Пробежался по книге Григорьева, вроде, не нашел параметров для таких плотных материалов.
Если мне память не изменяет, то там должен выдерживаться угол наклона пера 15 град.
:shu:
От этого и плясать
bionorica2015
Цитата: semenkontorovskij от 13.10.14, 15:40:27А что мешает посчитать аналитически или построить развертку по модели шнека ?
Вот ссылка с расчетами http://razvitie-pu.ru/?page_id=4440
Я извиняюсь что беспокою. Вообще непонятно тема "Развертка поверхности косого винтового геликоида" на сайте http://razvitie-pu.ru/?page_id=4440.
В частности не подробный ход построения развертки. Например откуда берется угол альфа a, как строится развертка на рис 4б, особенно диаметры Большой и малой окружности, откуда берутся s, t, L и l...?
Нет ли в интернете более подробной информации по это теме или же спец. программа?
Toptotal
А кто то делает и с изменяемым шагом спирали шнек?
