Сварка под углом 45
Автор MissisMariia, 06.03.25, 16:18:05
 Речь идёт о СЕРЬЁЗНЫХ трубах, а не этой трубопроводной мелочи.
(А сверлилка - дилетантская, студенческого (2-го курса) уровня.)
Ольга Б
#21
Влезу и сюда :angel: как тут уже сказали, современные лазерные труборезы действительно режут на трубах практически любой контур, в том числе по нормали к кривизне поверхности (не знаю, есть ли для вырезов в компасе функция "по нормали к поверхности", но в этом случае используется она), модель передаётся на станок в формате .iges, компас в нем вроде сохраняет. Моделирование при этом делают очень просто: в привариваемой трубе вырез, полностью имитирующий основную трубу, то есть окружность по направлению оси основной трубы из плоскости перпендикулярной этой оси, а в основной трубе отверстие проектируют исходя из требований к применяемому сварному шву, о котором пока не упоминалось. Если смотреть в госты, то там будут, в зависимости от выбраного шва, требования как к разделке, так и к самому шву, типа такого
Но тут прямой угол, под другой угол шов нужно проектировать со всеми параметрами как разделки, так и самого шва. Разделка делается уже на фрезеровке. Собственно, там и трубы можно резать, но заморочней, чем спец.станками. В данном случае, еще нужно проверять возможности выбранного метода (или способа, не знаю, как правильно) сварки, т.к. в область минимального угла между поверхностями должен зайти и там перемещаться электрод, а это не всегда можно обеспечить (это к сварщикам). Поэтому вроде нет особого смысла подгонять идеальное сопряжение в цифровой модели, т.к. может быть будет необходим технологический зазор под сварку, а сами кромки проектируются под конкретный сварной шов. К тому же, на сварные СЕ большие допуски, реальное положение труб все равно нужно оценивать с этим учетом и подгонка прилегания вряд ли что-то даст.
Ольга Б
#22
Вот из госта тоже для примера
Ну и в целом: стоит ориентироваться на параметры выбранного (спроектированного) шва и возможности Вашего производства. А в реальности где что куда при сборке под сварку воткнется - болгаркой и подчистят, ну или еще чем. Трубы будут собирать не по месту сопряжения, а по конфигурации трубопровода))
Вот держите деталь с соблюдением заданных параметров: труба 11 примыкает к трубе 170, рез везде перпендикулярный кромке.
Чтобы не париться с пересохранением сборки сделана одна многотельная деталь, но на смысл не влияет.
Приложены детали в 23-й и 21-й версиях.
Сегодня вызвали на работу (горит проект), ну а работать особо не хочется, особенно после вчерашнего  :) , вот и решил сваять.
FR347
#24
Ранее выкладывал интересный ОСТ. ПДФ приложен.
https://forum.ascon.ru/index.php?msg=311510
Цитата: YNA от 09.03.25, 10:41:46Вот держите деталь ...
Получается - это ТРЮК: использовать операцию для листового тела в работе с не листовым телом.
Фишка - в срабатывании галки Перпендикулярная кромка.
Любопытно - как это пришло в голову? Не после того, как попробовали трубу представить листовым телом (сообщение 16)?
 Пардон, ошибся, не сразу увидел стык: эта труба всё-таки - листовое тело.
Получается, если бы была КОМАНДА превратить обечайку в трубу (т.е. убрать обечаечный шов), то все проблемы бы порешались? (Шов заделать и так можно, малость поковырявшись, а можно даже и не заделывать, а просто убрать линии - там, где они на виду ...)
Ольга Б
Цитата: FR347 от 10.03.25, 07:51:00Ранее выкладывал интересный ОСТ. ПДФ приложен.
Отличный талмуд! Спасибо!
Doom2
Цитата: СВ от 07.03.25, 23:09:28Речь идёт о СЕРЬЁЗНЫХ трубах, а не этой трубопроводной мелочи.
Я же спрашивал, а аффтор молчит.
Цитата: YNA от 07.03.25, 11:26:06В общем это нужно для того, чтобы распечатать лекало,
Сколько помню трубы всегда кривые возможно из за того что у нас в городе их не достать холоднокатаные ибо они очень дорогие.
Дефекты разные - шов может выпирать могут быть впадины у шва и подобное но они не большие возможно будет выглядеть идеально.
