Сварка под углом 45
Автор MissisMariia, 06.03.25, 16:18:05
MissisMariia
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой формы должна быть кромка (грань) трубы.
Приваривается труба ф114 к трубе ф170 под углом 45 градусов. Кромка малой трубы с острыми краями. Как я понимаю такой сложный профиль кромки с устрыми краями никто делать не будет :angel:
Фото 3Д моделей прилагаю.
Цитата: MissisMariia от 06.03.25, 16:18:05Как я понимаю такой сложный профиль кромки с острыми краями никто делать не будет
Сделают, обязательно! Вы на своём предприятии спросите, не стесняйтесь.
ЕК
Если труба обрабатывается на трубном лазере, то кромка будет такой.
MissisMariia
Спасибо! Подскажите, пожалуйста, каким способом (вырез по траектории или др) выделали эту кромку?
ЕК
Цитата: MissisMariia от 06.03.25, 16:48:10Спасибо! Подскажите, пожалуйста, каким способом (вырез по траектории или др) выделали эту кромку?
При помощи поверхностного моделирования. Рисуется место соединения двух труб, лишнее отсекается, затем получившейся поверхности придается толщина.
 Не получится. Точнее - не получалось (аж целая тема на 100 страниц). Хотелось бы увидеть.
MissisMariia
Цитата: СВ от 06.03.25, 16:29:21Сделают, обязательно! Вы на своём предприятии спросите, не стесняйтесь.
И еще, как я понимаю, для хорошей сварки нам нужно все таки, чтобы мы приваривались по толщине стенки, а не по внешней оболочки трубы).
Всё верно, стык нужно ПРОВАРИТЬ. Если толстая стенка - с разделкой кромок.
Если что хотите точнее узнать - рассказывайте подробнее.
 (Образование, специальность, стаж (рабочий и в Компасе), профиль работы, почему товарищи не помогают?)
 (Конструкция: назначение, материалы, ответственность, ...)
Doom2
Речь же про ручную сварку или там робот варит ?
Если нет такой прям эстетики то вон болгаркой маленькой отрезать и обварил обточил. Любой слесарь от 3 разряда сделает.
алексst
Цитата: Doom2 от 06.03.25, 19:23:21Если нет такой прям эстетики то вон болгаркой маленькой отрезать и обварил обточил. Любой слесарь от 3 разряда сделает.
А зачем болгарка? Чтобы ещё и электрика с собой тащить для её подключения?
Пара слесарей (кусок трубы может быть длинным) и сварщик. У сварщика - стандартный набор инструмента: сварочный аппарат и резак с пропаном и кислородом (болгарка ни к чему, с ней одна возня. Ни погреть, ни подбить, ни подогнуть) . Всё сделают как надо. Зазор в палец - не зазор, а просто увеличение времени сварки.
А зачем зачищать шов? Совершенно ненужная и вредная работа. Ведь можно и до дырок зачистить, вари потом заново. Или потечёт на пуске, если шов тоненький останется, сливай потом снова. Да и круги на болгарку денег стоят, кто их тебе даст.
Если кто будет критиковать или считать это юмором, то я в таких условиях работал. Врагу не пожелаешь.
Doom2
Цитата: алексst от 06.03.25, 20:01:26Пара слесарей (кусок трубы может быть длинным) и сварщик.
Цитата: алексst от 06.03.25, 20:01:26У сварщика - стандартный набор инструмента:
Цитата: алексst от 06.03.25, 20:01:26Ведь можно и до дырок зачистить, вари потом заново.
Они же ведь не алкаши верно ? если да то и 1 сварщик сделает все как надо. Он же не вчера родился?
Цитата: алексst от 06.03.25, 20:01:26то я в таких условиях работал
Я в таких тоже - все делал один а иначе просто не чего не заработаешь..
Другое дело - если дело конвейерного типа то да можно и двоем троем.
Doom2
алексst,
Есть лайфхак как проверить работоспособность слесаря - покажите ему 1 предмет и если он скажет что их 3 - то скажите ему цельтесь на того что по середине - и он готов к труду!
ЕК
Делается вот так. В других случаях принцип построения будет такой же.
Если можно, любезный ЕК, СБОРКУ, где ваша труба прилегает к другой трубе. Лучше всего, если построение будет ПРЯМО в Сборке - это очень наглядно.
Хотя ... не обязательно - увидел: как обычно, в теории кажется просто и беспроблемно, на деле - абзац ...
Такая конструкция среза годится, когда малую трубу вставляют ВНУТРЬ, в отверстие большой трубы.
Есть вариант: угол наклона немного увеличить, на градус-другой (определить легко из геометрии), а потом вставить под 45°, прилегание должно получиться, более-менее, для сварки хватит за глаза. Но если с разделкой - то всё по другому, жуть как по другому.
(Для данной модели получил 0,666°)
ЕК
Такая конструкция среза получается сразу после лазера, без всякой дополнительной обработки кромки. Идеального примыкания без сложной дополнительной обработки кромки не будет. Тут вопрос в чем? Получить красивую картинку на экране или как спрашивает автор темы, максимально приближенную к реальности кромку без сложной обработки.
 Лазер тут не при чём, это не он строит неправильное сопряжение.
 Дело не идеальности, а в гарантированном несоответствии: детали врезаются друг в друга (чем толще деталь, тем больше несоответствие), а если их реально установить, то будет зазор, и детали сдвинутся от номинального положения. Уж лучше тогда делать зазор заранее. Или  (как писал выше) строить предварительно с доп. наклоном, который и учтёт толщину.
А вот если делать разделку, то такой стык достаточно точен. Проблема будет с разделкой.
Вот ещё один способ получения идеального реза (перпендикулярно кромке) с использованием листового моделирования. Его постоянно применяем когда сломана труборезная плазма или некому составить программу.
Первый рез сделан с использованием стандартных приёмов листового тела. Возможность резать перпендикулярно кромкам появилась видимо в 21-й версии.
Второй рез не всегда, но с вероятностью более 90% выдаст ошибку (даже в 23-й версии), но для этой ошибки есть обходной манёвр, показанный в детали.
В общем это нужно для того, чтобы распечатать лекало, обернуть и разметить толстостенную трубу и вырезать правильную форму с идеальным прилеганием.
Детали приложены в 23-й версии и (без гарантии корректного открытия) в 21-й.
А разделку с переменным углом возможно присобачить к этой трубе? А лучше к авторской, под 45°.
Кстати, а ваша труборезная плазма как режет отверстия в ответной трубе: перпендикулярно стенке или соосно с присоединяемой трубой?
Doom2
Если делать на "коленках" то продаются направляющие под дрель у основания которое устройство для фиксации трубы и дрель с корончатым сверлом по металлу.
Вот что то подобное но там под трубу идет адаптер и сверло корончатое.
UU
