Программа для автоматического создание DXF разверток по моделям. DXF-Auto
Автор fedorLytkin, 18.05.20, 15:47:47
fedorLytkin
Демонстрация Службы(сервис) для автоматического перестроения параметрических моделей и сохранения их разверток в формат DXF для #Компас3D.
Приложения является аналогом производственного модуля AirCalc++ адаптированным под Компас 3D.
для автоматического перестроения параметрических моделей и сохранения их разверток в формат DXF для Компас3D.
fedorLytkin
Демонстрация опции Настройки отображения
Опция позволяет пользователю гибко настраивать столбцы из свойства модели, которые появятся в списке на экспорт и использовать добавленные свойства в имя выгружаемого файла.
Подробнее о программе и ссылка на скачивание - в описании к видео.
fedorLytkin
fedorLytkin
DXF-Auto Компас 3D. Пакетное сохранение разверток в DXF-файл
Если Вам необходимо сохранить большое количество листовых деталей в DXF-файлы для лазерной резки, Вы можете использовать приложение DXF-Auto!
В программе имеется большое количество настроек под каждого пользователя. Очень удобный и понятный интерфейс!
И главное, программа сохраняет все развертки в сборке, за считанные секунды!
Ссылка на скачивание в описании к видео
fedorLytkin
В новой версии программы DXF-Auto, улучшен инструмент Отчетов. Теперь, в форме Отчета, доступна вся информация о листовом теле, а также, доступна информация о созданном DXF-файле. Кроме того, для удобства восприятия информации, в форме добавлены миниатюры Модели и Развертки
Добавлена опция Размер миниатюр в окне отчетов. Опция позволяет настраивать размер миниатюр (Настройки - По просьбе предприятий - Размер миниатюр).
Ссылка для скачивания программы
fedorLytkin
В последних релизах DXF-Auto Компас 3D, был переработан функционал инструмента Отчетов о выгрузке.
В новой версии программы, Отчеты стали более интерактивны, удобны в понимании. А благодаря различным настройкам, теперь пользователь может самостоятельно настроить форму отчета так как ему удобно.
В отчетах, можно помимо текстовой информации о модели и полученной файле, теперь доступны миниатюры с изображениями исходной модели и полученной развертки. Что позволяет пользователю, проверять результат выполнения "не отходя от кассы".
Таким образом, инструмент Отчетов, делают процесс экспорта разверток из моделей более прозрачным для понимания.
В видео, вы можете посмотреть демонстрацию работы DXF-Auto Компас 3D, в частности инструмента Отчетов о выгрузке.
fedorLytkin
Демонстрация модуля для DXF-Auto Компас 3D, который позволяет объединить полученные DXF в один общий файл
Демонстрация
Toptotal
Зачем делать bmp файлы для картинок, только путаницу создавать!? есть показ эскизов и быстрый просмотр.
Можно как то записывать в свойства файла dxf и dwg данные? Станки не все видят длинные имена и на кириллице им файла.
fedorLytkin
Цитата: Toptotal от 07.04.23, 23:49:23Зачем делать bmp файлы для картинок, только путаницу создавать!?
не понятно, о чем вы говорите?
Цитата: Toptotal от 07.04.23, 23:49:23Можно как то записывать в свойства файла dxf и dwg данные? Станки не все видят длинные имена и на кириллице им файла.
Нет. В меню Имени файла, есть все необходимые настройки по формированию имени и транслитерации кирилицы. Эти настройки полностью закрывают потребности в этом вопросе.
fedorLytkin
Демонстрация функционала Наклейки и бланки в DXF-Auto Компас 3D
fedorLytkin
Программа для пакетной обработки DXF-файлов, которая позволяет посчитать длину реза разверток и количество врезок.
Ссылка для скачивания - в описании к видео
fedorLytkin
Демонстрация инструмента Сортировки файлов по папкам в зависимости от толщина и других свойств
Копия на рутуб
