Программа для автоматического создание DXF разверток по моделям. DXF-Auto
Автор fedorLytkin, 18.05.20, 15:47:47
fedorLytkin
Программа DXF-Auto предназначена для быстрого экспорта деталей из листового металла спроецированных в Kompas 3D.
Помимо простого экспорта разверток, приложение вставит в имя файла первичные свойства детали(Обозначение, Наименование, Материал, Толщина, Количество) для каждого файла DXF
Использование приложения значительно повышает эффективность и экономит время, а также избавляет от необходимости выполнять обработку вручную в процессе работы.
Также, использование приложения устраняет ошибки, возникающие при ручном вводе первичных свойств.
Видео-обзор приложения DXF-Auto позволяющего напрямую создавать DXF развертки листовых тел с 3d моделей сборок выполненных в Компас3d
Ссылка для скачивания: https://cloud.mail.ru/public/ECrC/ZimbKZ1CZ
Можно посмотреть результат, в виде файла dxf, из примера КОМПАС-3D, интересно посмотреть, как Вас получается.
c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v19\Samples\Sheet metal\Electrical appliance box.m3d =*.dxf
Вират Лакх
fedorLytkin
Цитата: Вират Лакх от 19.05.20, 05:03:46Чем отличаются версии для v17 и v18?
визуально, в приложении DXF-Auto - ничем. Дьявол кроется в деталях, функционально различаются особенностями API Компас v17 и v18. Например, в v18, DXF-Auto может анализировать деталь и предупреждать пользователя, если на данную деталь не была создана развертка
Цитата: Вират Лакх от 19.05.20, 05:03:46Есть ли для v16?
Пока нет, данная версия не рассматривалась изначально
fedorLytkin
Петрович-47
Нее.. такой расклад не катит
Надо сегменты объединять в одну линию. Для лазера может и сгодится а для КПП проблемы будут.
Цитата: fedorLytkin от 20.05.20, 10:18:19Electrical appliance box.dxf
Спасибо, посмотрел, меня просили сделать объединение отрезков в один, дуг в окружность или одну дугу.
У Вас, я так понял, не объединяет.
fedorLytkin
Цитата: Sabahs от 20.05.20, 10:50:52У Вас, я так понял, не объединяет
совершенно верно, для нас это не принципиально
подобных предложений от активных пользователей пока не поступало
Петрович-47
Как стать активным пользователем? чтобы потребовать?
fedorLytkin
Цитата: Петрович-47 от 20.05.20, 18:34:13Как стать активным пользователем?
Цитата: fedorLytkin от 18.05.20, 15:47:47Ссылка для скачивания: https://cloud.mail.ru/public/ECrC/ZimbKZ1CZ
Цитата: Петрович-47 от 20.05.20, 18:34:13чтобы потребовать
с требованиями, это не по адресу
Urbanito
Возможно ли в экспортируемый DXF файл, опционально, добавлять линии сгиба?
fedorLytkin
Цитата: Urbanito от 25.05.20, 12:18:26Возможно ли в экспортируемый DXF файл, опционально, добавлять линии сгиба
Да!
В экспортируемый файл возможно добавлять линии сгиба, назначать для линий сгиба свой тип линии
Kilia
А просто пластину без сгибов и соответственно без развёртки, в dxf может?
fedorLytkin
Цитата: Kilia от 08.06.20, 14:26:14А просто пластину без сгибов и соответственно без развёртки, в dxf может?
Может, если включить и настроить под данные с модели опцию По просьбе предприятий - Развертка с модели
Примечание: включение данной опции существенно увеличивает время выгрузки
pr0100
Листовым телом ее создать и все, сразу в dxf контур экспортирует
Стогмак
