Гибка профильного уголка
Автор Koroviev, 01.04.22, 10:20:48
Koroviev
Здравствуйте. Вопрос начинающего: Есть инструмент для гибки профильного уголка ( не гнутого ) ?
Alekzander
Добра всем!
...Вальцовки или гибки? Катаного уголка?
Вальцовки по радиусу есть, гибки не попадался, да и как согнуть одну полку, чтобы вторая при этом не смялась в непонятное что-то?
Обычно вырезают сектор по одной полке, а по второй гнут
Николай
Стандартные вальцы комплектуются роликами с канавками, позволяющими гнуть уголки и швеллера.
Koroviev
На практике: вырезаешь сектор на полке и гнёшь по другой полке. Уголок профильный с прямым углом. В Автодеск инвентор это элементарная операция. Как в компасе?
ВЫ некорректно поставили вопрос в первом сообщении
Оно подразумевает физический инструмент для оборудования
Поправившись вы уже более точно описали задачу, но в данном контексте правильнее использовать термин "операция"
Нет в К такой операции нет, можно правда смоделировать такую деталь, но гнуться/разгибаться она не будет, хотя можно воспользоваться независимыми исполнениями для моделирования двух состояний...
Koroviev
Да, "Петрович-47", я это понял. Никто из коллег не знает, говорит, что нет такой операции.
 Хорошо, что нет - применительно именно к деталям типа уголков/швеллеров/двутавров. А то молодёжь понагнула бы всё, что только на глаза попадет.
Koroviev
Наверное Вы правы!Обидно за отечественный софт.
 А теперь скажите, как собираетесь гнуть?
Alekzander
Цитата: Koroviev от 01.04.22, 12:33:45Наверное Вы правы!Обидно за отечественный софт.
Мне не найдется места даже в первой тысяче хвалителей Компаса,
но если не сложно - в каком софте можно взять и согнуть уголок простой операцией?
Koroviev
Цитата: Alekzander от 01.04.22, 12:42:56- в каком софте можно взять и согнуть уголок простой операцией?
Это легко делается в инвенторе. Но сейчас, в силу, обстоятельств тружусь в компасе.
Koroviev
Цитата: СВ от 01.04.22, 12:37:05А теперь скажите, как собираетесь гнуть?
Хотел по инвенторовской  традиции: На какой-нибудь грани делаешь эскиз (линию, по которой сгибать) и сделав подрезку на другой полке, гнёшь под нужным углом и радиусом...
 Развёртка Инвентором выдаётся?
Но спросил я про Компас - как сейчас В НЁМ будете гнуть?
Есть в нём хитрые варианты - как не листовые тела гнуть, но я ими редко пользуюсь и потому быстро забываю, однако на форуме много тем на эту тему, можно поискать (если здесь никто не подскажет).
Цитата: Alekzander от 01.04.22, 12:42:56Мне не найдется места даже в первой тысяче хвалителей Компаса,
SW гнет.
Alekzander
Да, отстал от жизни.
А может 20 версия гнет?
...Хотя если вдуматься, технологическая цепочка например у нас - АРМ конструктора, АРМ лазерщика, раскрой и гибка. В конце сварка/клепка/свинчивание
Рамы всех машин либо с согнутых нами же профилей, либо  отрезных мерных (труба профильная)
(...Задумался где бы мне пришлось вставлять в конструкцию уголок с вырезом и гибкой полки?)
Но так-то за Компас обидно, коли так)))
Вы это имели ввиду?
 Это тоже. Но автору желателен пример именно для катаного уголка. (Чтобы не промахнуться - два варианта: согнутого как обечайка (почти как ваш пример) и два прямых участка с вырезом, сгиб в месте выреза.)
p3452
В металлоконструкциях - Профиль по кривой...
Не. У врагов есть функционал, позволяющий ГНУТЬ любое тело.
Пример не получится? С гибкой горячекатаного уголка.
