К20. Построить сварной шов со скруглением
Автор СВ, 28.10.21, 11:12:39
Решил "визуализировать" сварной шов и как-то застопорился - не нахожу простого способа построить правильные скругления по углам - не цепляющие отверстия. Катет шва - 25 мм.
Как бы задача для асов 3Д-моделирования. Лёгкая, думаю.
Элементарно, Ватсон!  :)
Может и не лучший способ, но первое, что попалось под руку.
 Спасибо, НО:
Абсолютно совпадает с моим первоначальным решением - некрасивым/не соответствующим реальному шву.
А нужно как НА РИС.1 (закругление сварного шва)!
Можно ещё более реалистично. Переменный радиус и пр.
Может быть примерно так? Только долго ...
Или где-то
К20. Сварной шов со скруглением -5.png  К20. Сварной шов со скруглением -47.png
p3452
Покажите ЭТО вашему техконтролю и выслушайте все, что они скажут :-)))
 Ну, я и есть "техконтроль". Всё сказал и мною сказанное мне стало известно.
Теперь слушаю вас!
LoserCrane
Если сварной шов делается после цекования, то металл затечет в отверстия. Если отверстия обрабатываются после сварки, то основной металл будет перекален, что не очень хорошо.
А ничего, что это гидроцилиндр немецкого серийного производства?
(Жду под.... про российское производство)
p3452
Цитата: СВ от 28.10.21, 13:45:29Ну, я и есть "техконтроль". Всё сказал и мною сказанное мне стало известно.
Теперь слушаю вас!
Большую часть уже сказал LoserCrane, я бы лишь добавил, что "замучаетесь" шов выводить на углах (если "по взрослому") при катете 25 мм и таком мизерном расстоянии до отверстия!
 А по ТЕМЕ? Есть варианты быстрого создания данного сварного шва?
p3452
Вы так и не поняли - или "отверстия после сварки" и тогда имеет смысл говорить о том как получить (графически) ТАКОЙ шов, или - сварка после отверстий (Ваш случай) и нет смысла говорить о ТАКОМ шве, т.к. в реале, на углах, у Вас будет совсем другая форма шва.
ACiD
Цитата: p3452 от 28.10.21, 16:58:59Вы так и не поняли ...
Вы не поняли, что я вас понял. Мне интересно увидеть вариант как быстро строить сварной шов, когда стенки нескольких сторон наклонные и скругления по углам. Абсолютное совпадение "нарисованного" шва и реального - не интересует.
ACiD
Считаю, что мой вариант достаточно быстр :)
Цитата: СВ от 28.10.21, 17:07:10Абсолютное совпадение "нарисованного"
Тем проще
p3452
Цитата: СВ от 28.10.21, 17:07:10Абсолютное совпадение "нарисованного" шва и реального - не интересует.
Ну тогда, извиняюсь - "практик" взбунтовался...
Цитата: ACiD от 28.10.21, 17:04:30По сечениям можно пробовать
Спасибо!
Не всё понял в построении (смещённая плоскость, копия грани - как выйти на данную логику).
От реальности в одних местах слишком далеко, в других близко.
Может быть проще треугольными катетами (в разрезе они близки к условному обозначению) или близко к ним?
ACiD
#16
Цитата: СВ от 28.10.21, 17:21:23От реальности в одних местах слишком далеко, в других близко
Сделал только для одного отверстия. Для остальных поленился.
А так форма сечения в "Эскиз:6" может быть любой
Цитата: СВ от 28.10.21, 17:21:23смещённая плоскость, копия грани - как выйти на данную логику
Как-то надо было построить верхнее сечение для операции на свариваемых гранях проушины
Цитата: ACiD от 28.10.21, 17:25:43Сделал только для одного отверстия. Для остальных поленился.
С этим-то понятно.
Цитата: ACiD от 28.10.21, 17:25:43А так форма сечения в "Эскиз:6" может быть любой
Эскиз 6 - это не поперечное сечение, это форма основания.
Непонятно, как регулировать форму ПОПЕРЕЧНОГО сечения шва
Нигде прямо она не указывается.
Также непонятно, почему "изогнуто-скруглённый" угол имеет выраженное ребро.
Попробовал доделать остальные углы (отсимметрировал, так сказать, первый угол) - не срабатывает.
А в другом направлении - срабатывает. Погрешности построения? Хотя не смог найти (микроны, наверное).
Не по теме: а там точно сварка? Может паковка?
 Точно. Чертёж есть. Даже. Да и паковка с наклонными стенками получается извращённая какая-то...
