Материалы детали в APM FEM
Автор Владимир С.Б., 01.04.21, 15:22:23
Владимир С.Б.
Всем добрый ден! Подскажите в таком вопросе - детали в компасе(V19) присвоен материал, при расчетах в АПМ появляется сообщение о том, что детали не присвоен материал. Захожу в раздел материалы в АПМ - список пуст и присваивается по умолчанию сталь3. Что не так делаю или чего не хватает в АПМ?
Andrei 72
Когда заходите в материал нажмите кнопку " Свойства". Появится окно "Параметры материала". В окне есть кнопка " Загрузить". Нажмите ее и ждите.  Слева от кнопки " Загрузить " в окне появится возможность выбрать материал.
Владимир С.Б.
Делал такую операцию, список пустой. Может быть его надо как-то загружать?
Владимир С.Б.
Если быть точнее - при нажатии на окно "выбрать из списка" ни какого списка не появляется, просто появляется ещё строчка ниже "выберите из списка" на неё щёлкаю и ничего.
Andrei 72
Если в модели у Вас выбран материал из библиотеки "Материалы и сортаменты" он должен появиться в окне свойства.
Владимир С.Б.
Как я понимаю, у меня что-то не так с модулем АПМ.
Владимир С.Б.
И ещё вопрос - стандартные изделия вставленные в сборку при построении КЭ и проведении расчётов пропадают в изделии, так и должно быть?
Andrei 72
Цитата: Владимир С.Б. от 02.04.21, 09:02:05Как я понимаю, у меня что-то не так с модулем АПМ.
Мне кажется что он просто не очень хорошо работает. Справка никакая. Учебных материалов нет. Пару примеров на ютубе начинаются с половины расчета. Подготовка модели к расчету практически не рассматривается. Вопросов куча. Приходится осваивать методом проб и ошибок.  Приложение очень нужное. Но , на мой взгляд, требует доработки. Хорошей доработки.
VLaD-Sh
Цитата: Andrei 72 от 02.04.21, 10:43:31Приложение очень нужное. Но , на мой взгляд, требует доработки. Хорошей доработки.
Навряд ли будет доработка, т.к прямое назначение этого приложения всего лишь анализ, а не серьезный и достоверный расчёт.
Если нужно что-то серьезное, то естественно нужно обращаться к первоисточнику APM WinMachine
Владимир С.Б.
Возможно всё так. А у Вас в АПМ с материалами не возникают такие проблемы как у меня и библиотека работает(которая на скрине выше)?
Владимир С.Б.
Цитата: VLaD-Sh от 02.04.21, 10:58:25Навряд ли будет доработка, т.к прямое назначение этого приложения всего лишь анализ, а не серьезный и достоверный расчёт.
Материал присвоенный детали в компасе автоматом идёт к ней и в АПМ, так было написано в какой-то теме форума(в версиях после V14). Это как-то далеко от серьёзных расчётов.
Владимир С.Б.
Чего делать в таком случае - вбивать параметры каждого материала в ручную? Или попробовать с библиотекой какие-нибудь манипуляции?
Andrei 72
По хорошему библиотека APM FEM  должна брать  нужные свойства материала из библиотека материалов Компаса. Но часто при расчетах требуются  свойства материала которых нет в компасе. И приходится искать их в других источниках. Считаю это очень неудобным.  Если продается модуль расчета для Компаса и работает в его среде необходимо наполнить базу библиотеки материалов всем что необходимо для расчета.  Почему это не делается- не понятно. Вот и приходится искать данные на стороне и вбивать их руками. :%:  :%:  :%:
VLaD-Sh
Цитата: Владимир С.Б. от 01.04.21, 15:22:23Подскажите в таком вопросе - детали в компасе(V19) присвоен материал, при расчетах в АПМ появляется сообщение о том, что детали не присвоен материал.
У меня такое сообщение появляется только если в самой модели не назначен материал
Пытаюсь смотреть APM FEM...
Вижу, что АПМ ругается на материал детали, входящей в сборку: "Лист такой-то, ГОСТ такой-то, сталь такая-то Не заданы свойства."
И что с этим делать?
beginner
Цитата: IgorT от 29.09.22, 15:26:06И что с этим делать?
Свойства прописать, на отсутствие которых ругается
Алексей2530
Столкнулся со схожей проблемой. Не дает выбрать материал. Применяется только стандартный.
Алексей2530
Цитата: Алексей2530 от 18.03.25, 10:40:43Столкнулся со схожей
Вдруг у кого будет та же проблема, материл в свойствах модели нужно выбирать не из списка, а из справочника.
