Развертка конусность 1:8
Автор Велосипед, 06.09.12, 11:20:19
Велосипед
Приобрели импортный движок, выходной вал имеет конус 1:8, ср. диаметр 9,35.
Знает кто-нибудь можно ли приобрести развертку чтобы изготовить отверстие под такой вал?
Николай
Прошлифуйте стандартую развёртку на конус и заточите с прорезкой канавок. Будет быстрее, чем искат готовую. Если ещё быстрее- прошлифуйте сверло(но получаемая поверхность будет грубее).
Велосипед
Подскажите пожалуйста, какую развертку лучше купить из стандартных распространенных в продаже для перешлифовки?
Николай
Да любую, например: Развёртка 2363-3422 ГОСТ 1672-80 - это разв. диаметром 10мм.
Непонятно- у вас ср. диаметр 9,35.это что - средний диаметр? Тогда, может, взять развёртку побольше-
                                                 2363-3425  11мм
                                                 2363-3428  12мм
Велосипед
Да, это средний диаметр.
Коническая развертка под укороченный конус Морзе не подойдет для перешлифовки?
Вячеслав
А прошлифовать отверстие на внутришлифовальном станке нет возможности?
В крайнем случае, можно прошлифовать отверстия на токарном станке, если деталей немного.
Велосипед
Может не знаю всех тонкостей, начальник цеха требует именно развертку без объяснений, на другое не согласен
Вячеслав
Если 9.35 - это средний диаметр, то какая общая длина отверстия?
скорее всего, придется перешлифовывать ручную развертку Ф12 под нужный конус.
Николай
Замерьте цилиндрический участок вала.Это и будет минимальный диаметр развёртки-заготовки.Прибавьте 0,5...1мм.запаса- этого будет вполне достаточно.Можно взять развёртку диаметром и 25мм, только замучаетесь шлифовать её и она будет "совсем лысая". Возьмите свою развёртку для укороченного конуса Морзе. и посмотрите- хватает ли "тела" для переделки.
Велосипед
#9
Не понимаю чем не угодила развертка под укороченый конус Морзе (1а 2372-0152), по моим подсчетам с неё надо снять меньше металла. Но в цехе предпочли перешлифовать цилиндрическую развертку д12.
Спасибо огромное за помощь :)
Вячеслав
Цитата: Велосипед от 07.09.12, 08:05:24
Не понимаю чем не угодила развертка под укороченый конус Морзе ... в цехе предпочли перешлифовать цилиндрическую развертку д12.
Из чисто технологических соображений  :shu:
Велосипед
Но ведь на выходе со стороны меньшего диаметра развертка будет, как сказал Николай, "лысая" совсем
Вячеслав
А там и стружки будет немного, да и стружечные канавки там проще слегка углубить...
