Развертка конусность 1:8
Автор Велосипед, 06.09.12, 11:20:19
Велосипед
Приобрели импортный движок, выходной вал имеет конус 1:8, ср. диаметр 9,35.
Знает кто-нибудь можно ли приобрести развертку чтобы изготовить отверстие под такой вал?
Прошлифуйте стандартую развёртку на конус и заточите с прорезкой канавок. Будет быстрее, чем искат готовую. Если ещё быстрее- прошлифуйте сверло(но получаемая поверхность будет грубее).
Велосипед
Подскажите пожалуйста, какую развертку лучше купить из стандартных распространенных в продаже для перешлифовки?
Да любую, например: Развёртка 2363-3422 ГОСТ 1672-80 - это разв. диаметром 10мм.
Непонятно- у вас ср. диаметр 9,35.это что - средний диаметр? Тогда, может, взять развёртку побольше-
                                                 2363-3425  11мм
                                                 2363-3428  12мм
Велосипед
Да, это средний диаметр.
Коническая развертка под укороченный конус Морзе не подойдет для перешлифовки?
А прошлифовать отверстие на внутришлифовальном станке нет возможности?
В крайнем случае, можно прошлифовать отверстия на токарном станке, если деталей немного.
Велосипед
Может не знаю всех тонкостей, начальник цеха требует именно развертку без объяснений, на другое не согласен
Если 9.35 - это средний диаметр, то какая общая длина отверстия?
скорее всего, придется перешлифовывать ручную развертку Ф12 под нужный конус.
Замерьте цилиндрический участок вала.Это и будет минимальный диаметр развёртки-заготовки.Прибавьте 0,5...1мм.запаса- этого будет вполне достаточно.Можно взять развёртку диаметром и 25мм, только замучаетесь шлифовать её и она будет "совсем лысая". Возьмите свою развёртку для укороченного конуса Морзе. и посмотрите- хватает ли "тела" для переделки.
Велосипед
#9
Не понимаю чем не угодила развертка под укороченый конус Морзе (1а 2372-0152), по моим подсчетам с неё надо снять меньше металла. Но в цехе предпочли перешлифовать цилиндрическую развертку д12.
Спасибо огромное за помощь :)
Цитата: Велосипед от 07.09.12, 08:05:24
Не понимаю чем не угодила развертка под укороченый конус Морзе ... в цехе предпочли перешлифовать цилиндрическую развертку д12.
Из чисто технологических соображений  :shu:
Велосипед
Но ведь на выходе со стороны меньшего диаметра развертка будет, как сказал Николай, "лысая" совсем
А там и стружки будет немного, да и стружечные канавки там проще слегка углубить...
