Отверсие в косынке
Автор Nevalimp, 11.01.12, 08:52:38
Вариантов много.Частенько наблюдаю такую ситуацию - была деталь отливка, потом решили применить(другие люди, по разным причиным) сварной вариат и вот при перепроектировании - по образу и подобию, зачастую перетаскивают "технологические" особенности проектирования/изготовления отливок.
Вячеслав
#21
Здесь явно нет никакой преемственности, так что аргумент отпадает.
Экономия металла? Явно мимо...
Снижение веса? Ничтожное...
А вот форма...
рука с электрододержателем и электродом пройдет...
Но шов Т1.
obesov
 Некоторый опыт в проектировании грузоподъёмной техники позволяет мне привести следующие пояснения касательно применения косынок «с отверстиями»:
1. Каждый лишний грамм на подъёмно-поворотной части подобных механизмов напрямую влияет на выбор материалов исходя из их прочностных характеристик, а также на способность сопротивления при изгибе и кручении.
2. Стремление уменьшить вес подъёмно-поворотной части и каждого из её компонентов повышает грузоподъёмность, а также такие характеристики как максимальная высота подъёма и максимальный вылет. Т. о. сама конструкция должна обеспечивать грузовую устойчивость всей установки, т.е. исключать вероятность опрокидывания ГМП. (Нарушения правил эксплуатации к процессу проектирования не относятся!)
3. Расчётным и опытным путём доказано, что «срединная» часть подобных косынок и рёбер «не работает». Т.е. практически не влияет на прочностные характеристики металлоконструкций.
4.  Деформации после сварки тоже имеют некоторые различия (см. рисунок).
Ни в коем случае мои выкладки не являются истиной в последней инстанции!  :um:
Хотелось бы услышать (прочитать) и другие мнения!  :)
Небольшое уточнение,.... для конструкций (балок, стержней.... ) работающих на изгиб. В конструкциях работающих на растяжение/сжатие все сечение находится в работе. :)
oleg_a100
2 Вячеслав
"так всё же - зачем в косынках отверстия? и именно такие..."
Возможно, как я понял Алхимика - какая-то деталь случайно))) и очень вовремя вписалась в контур окна.  ;)
Алхимик
Не по теме.
При вырезке на комете, деталь не должна иметь контур окна, нужно ее поместить в этот контур. Бывали случаи когда, для уменьшения отхода жертвовали большими припусками под мехообработку.
Такой случай может быть как во вложении? Или делают кожух, в нем окна толщина листа 3-5, зазор выжигается 5 мм. Если в кожухе, эти окна нужны чтобы внутренний механизм настроить/собрать, чем будете окна закрывать? Новый лист резать? Используют остаток после вырезки окон в кожухе и отход, является деталью - крышка.
Но по большому, все зависит от конструкции, и как захочет потребитель,
Вячеслав
Цитата: oleg_a100 от 13.01.12, 18:37:30
2 Вячеслав
Нет, меня смутило то, что окно явно повторяет контур самой косынки.
Если бы не шов Т1, а Т3, то такое окно для доступа при сварке косынки вполне уместно
  Если бы не шов Т1, а Т3, .....
Так ведь без полной документации (полного чертежа) и не разберешься. Большинство  вопросов (в разных темах) заданых таким образом всегда рассматриваются однобоко...
  Вот если вглянуть на данную ситуацию (фото ковша на экскаваторе) Эта балка с косынками с двух концов варится наглухо. А теперь вопрос, каким образом можно обеспечить Т3 стыка балки со щеками/?  На одном из концов балки ну никак во внутрь не залезешь, хоть с дырками, хоть без. А если считать что сначала стыкуем балку со щеками швомТ3, а потом закрываем все "днищем" ковша, тогда нафига вообще эти треугольные дырки? И все в том же русле....  :o:
Dometer
Если плоская деталь обваривается по замкнутому контуру (в старт-теме, как я понял из чертежа, сплшного обвара нет "треугольника" нет, но его облегает гнутая деталь, которая - в свою очередь - обваривается внешней фасонной деталью) то в детали надо делать дырку. Дырка увеличит податливость детали к сжатию от утяжки шва - напряжения [сжатия!] в треугольнике будут больше, но растягиващие напряжения в шве уменьшатся. Отсутствие дырки не только увеличит сварочные напряжения, но сдеформирует плоскую деталь - её "выпрет" .
Dometer
Ночью я не так воспринял конструкцию, как оно ДОЛЖНО БЫТЬ на самом деле ! И такое впечатление, что среди обсуждающих всплывает (косвенно, судя по замечениям о доступности швов) такое же заблуждение.
На самом деле имеются две массивных щеки, а гнутый стрингер состотит из трёх частей. Сначала привариваются щёки, а потом между щёк и по сторонам привариваются три гнутых детали, образующих стрингер. Швы по дну ковша в этом случае могут быть все Т3. Треугольное "окно" в щеке действительно частично шов от растягивающих напряжений разгружает.
Учитывая характер нагружения узла (знакопеременная циклическая), считаю, что следует варить швами с разделкой  ГОСТ 14771-76. Щёки - Т8 (или Т9), а стрингеры к щёкам - Т6. Ибо швы без разделки создают сильные концентрации напряжения в местах непроваров.
В данной конструкции "окно" важно не только "после сварки" (когда "просыпаются" сварочные напряжения (по мере остывания)), но и и в процессе самой сварки - уменьшается теплоотвод в массив щеки - щека в зоне шва прогревается быстрее и до большей температуры, что то же способствует уменьшению сварочные напряжения.
Если массивная деталь приваривается к тонкой, то порой приходится идти на большие ухищрения для выравивания сечений металла в зоне шва. "Окно" на плоской детали - это самый дешовый вариант.
Nevalimp
Извиняюсь за то, что толком не разъяснил конструкцию узла
на первом рисунке показал как проваренно. Т.е. "изнутри" швов вообще нет, Вертикальная пластина приварена к нижней (прямой) только с одной стороны, а гнутый лист приварен снаруже.
На втором рисунке. Действительно похоже на то что верхняя гнутая пластина  состоит из 3х частей.. крайнии части приварены как я описал вше, а средняя только по внешнему контуру к ушам... и все три пластины соответсвенно приварены к нижнему листу.
Вся конструкция образует кронштейн (короб с ушами) к которому приварены по бокам толстые листы "щеки", таким образо наглухо закрывают то, что на первом рисунке.
Сварные швы показал как Т1 просто на скорую руку  :shu:
Из всего вышесказзаного я понял что применимо именно к этому узлу
Незнаю чем резали, возможно конечно плазма.. но металл 30 и рез хорошый.. (шерховатьсть я бы сказал где-то 12,5.. мож побольше) ну или я просто привык к раздолюаному оборудованию на ЧПУ с которым я работал.
oleg_a100
stazz
#32
Цитата: oleg_a100 от 13.01.12, 12:28:25
Снижение веса - копеечное. Скорее для экономии материала.
Заготовка кронштейна - косынки, судя по обработке внутреннего выреза, исполняется
на гидроабразивном ЧПУ (я так думаю))), так что этот вырез трудоемкости особой не представляет а остаток может для чего сгодится.
oleg_a100
век живи, век думай прежде чем брякнуть  :shu:
Ё
  Ув. Dometer! Блестяще! (Сами варите?)
