Многократные перестроения чертежей
Автор Игорьтек, 23.01.09, 11:10:12
ShutDown
В моём случае это всё так же актуально и незыблемо: открывается сборочный чертёж (дважды при открытии перерисовываясь), появляется окно а-ля "Хотите ли вы перестроить чертёж?" "Да/Нет"; выбираю "Нет", окно исчезает и снова начинается двухпроходная отрисовка; стоит произвести какие-либо действия (приблизить, сдвинуть, что-то нажать, etc.) и опять двухпроходная перерисовка... И при сохранении перерисовка... А если при движении курсора вдруг встретится какая-либо "подходящая" точка привязки, то кусор замирает на какое-то время...
sercio
Такое ощущение,что Асконовцы подстраховались.Всё это связано с ОС.Должна быть постоянная связь между СБ и СБЧ,вдруг что то изменится, а СБЧ не в курсе )))).Вот и просит перестроится всю дорогу,вместо того чтобы связи обновлялись автоматически или по запросу.
Переходы между закладками, как раз является таким случаем.Простыми словами это работает-как датчик движения.Самое простое не обращать на это внимание,хотя безусловно это глупость и  раздражает.
ShutDown
Цитата: sercio от 16.12.10, 09:51:37
...Самое простое не обращать на это внимание,хотя безусловно это глупость и  раздражает.
Довольно сложно не обращать на это внимание, если каждая перерисовка СБЧ длится 10-30 мин. И от этого невозможно отказаться!!! В этом-то и проблема!
Sinus
Ну ладно переход между закладками. Но ведь иногда получатся чертеж перестроили сохранили, заходим в печать, печатаем (или не печатаем не важно), выходим из печати и снова видим вопрос перестроить или нет!
ben
Еще в 11 версии бесит когда создаешь чертеж переходом из модели, требует сохранить модели, а после сохрания автоматом закрывается редактирование вида. Или же перестроиваешь, спросил сохранить, сохраняешь, а вид опять не перестроеный, оптимально вообще было бы делать задежку перестроения как в друших CAD/
sishon
2025 год, версия 22, та же проблема. Зачем спрашивать перестраивать, почему нет выбора, не спрашивать час, до конца сессии, дня, никогда.
chromium
Шли года, а всё равно мозг колупает этим перестроением.
начал кстати довольно чаще это делать и предлагать когда добавил ДОКУМЕНТАЦИЮ в СБОРКУ (объекты спецификации).  :grin:
 То же самое с СП: просит перестроить Сборку; перестроил, вернулся в СП - снова просит перестроить Сборку, и так до бесконечности...
chromium
Цитата: СВ от 04.03.25, 10:47:29То же самое с СП: просит перестроить Сборку; перестроил, вернулся в СП - снова просит перестроить Сборку, и так до бесконечности...
я так понял надо ДОКУМЕНТАЦИЮ добавлять в самой спецификации. А в модель лучше не сувать, начинает туда-сюда тупить, когда изменения вносятся. Некая логика такого поведения унылопрограммы под названием КОМПАС прослеживается. Но исправить это всё же надо.
 Ничего не понял. Что значит "в модель лучше не сувать", если система так устроена?
chromium
Цитата: СВ от 04.03.25, 14:14:50Ничего не понял. Что значит "в модель лучше не сувать", если система так устроена?
раздел Документация и сами документы можно привязать не в объектах спецификации в модели, а в самой спецификации .spw . Видимо так лучше и делать, меньше перестроений туда-сюда будет. Я просто тут решил в модель запихнуть эту информацию, и оттуда тянется в спецификацию. Оказалось не лучшей идеей.
 Долго ломал голову - что это значит? Наконец-то дошло: это именно то, что я и делаю. (Как говорится, только сейчас понял, что "я говорю прозой".)
По моему, это естественный (правильный, нормальный, типичный) путь.
Вся работа - в самой СП. Редактировать объекты спецификации (РОС) - только когда в СП не получается. В целом это РОС - как какой-то анахронизм-атавизм, никак от него не избавятся.
Похоже, шпаргалка для работы со Спецификацией ещё многим требуется.
(А общий совет таков: ничего не делайте в РОС, пока это возможно делать в СП).
