Компас 9 с USB ключом - не работает
Автор hCasper, 13.12.07, 15:00:02
hCasper
Ставится без проблем, но не работает.
При попытке создать чертеж или открыть или при открытии впредпросмотре - просто срубается (вылетает процесс).
На компе поменял все, кромме материнки, не помогает.
Виндовсы ХР разных мастей - таже фигня.
Не могу разрешить проблему, помогите. :`(
Попробуй снести ключ, а потом его снова установить.
hCasper
Не помогло  :`(
Sure
Не пробовали прямым путем решить проблему?  :)
hCasper
Что следует понимать под прямым путем????
Sure
Через техническую поддержку, если у вас есть ключ.
hCasper
нет.
грубо говоря, я подозреваю, что тут не компас виноват, а что-то еще, только не пойму что. Менял все железо кроме матери, даже ключ другой пихал - впустую.
Попробуй установить на другую машину с этим ключом.
sofist
поставили компас. сначало все нормально - все работало. но теперь заметили что начал переодически терять ключ. сегодня был сбой с сетью и сделали переприсвоение номера компа-компас перестал работать(пишет что деморежим) что делать? перезагружали раз 10
У меня подобное было когда был обрыв, сетевого кабеля, пока кабель не заменили, так и глючил.
