Элементы светильника
Автор AlexA, 10.12.07, 00:59:05
AlexA
Имеется светильник, корпусом которого является алюмин. оксидиров. квадратная труба 45х45х1,5 мм, по бокам две стяжки из нержавейки.
Спереди и сзади расположены спецстекла (на рис. не показаны). Условия работы - под водой; в агрессивных средах.
Есть две задачи:
1. Некий кронштейн, по возможности не требующий сложной оснастки для изготовления, позволяющий выполнять ориентацию в двух плоскостях.
   Если применить вариант, изобр. на рис., то интересуют варианты соединения между собой элементов кронштейна и кронштейна к корпусу (разъемное или неразъемное - неважно).
   Желательно, чтобы после установки светильника на место эти соединения не требовали подтяжки или чего-то в этом роде. Т.е., потребитель достает сие изделие из упаковки, закрепляет где-то на стене, направляет луч света куда надо и уходит.
Свой вариант конструкции у меня есть, может у кого-то будет лучше.
2. Как закрепить радиатор внутри корпуса (на картинке швеллер синего цвета).
   Сейчас мы его садим на теплопроводный клей, но это очень не удобно. Выводить крепеж наружу крайне нежелательно.
   В принципе, можно предложить радиатор и другой конструкции.
А вообще интересно, может занимался уже кто такими светильниками.
oleg_a100
Если не секрет, то что это за агрессивные среды, в которых
?  8-)
А если это вода, то на какой максимальной глубине он располагается и транспортируется к месту расположения?
Почему этот радиатор нельзя вваривать в алюминиевый корпус при изготовлении его (корпуса)?
Сколько весит эта конструкция без П-образной рамки и кронштейна?
Правильно ли я понял, что освещение производится светодиодами в противоположные от радиатора стороны и в каждом корпусе имеется хим.источник питания?
Кстати, зачем 2 направления освещения?Какова потребляемая мощность светодиода? Из какого материала стены, на которые это предполагается крепить?
Извиняюсь за такое количество вопросов, но объясняется это тем, что хочется предложить, что-то более технологичное и, возможно, более эстетичное. Хотя, опять же, насколько это Вам надо?  88))
AlexA
Насчет потребителя - это для примера. Суть в том, чтобы соединения не требовали регулировки (по возможности). Агрессивная среда - например, туман с слабыми парами кислот или щелочей, может появиться после монтажа освещения.
Глубина - ориент. до 10 м.
Вваривать, конечно, можно, но нет у нас такой возможности - варить алюминий, увы ... :(((
Вес без крепежа - до 0,5 кг.
Верно, светодиодами (в сумме до 3 Вт), но в одну сторону. С другой стороны стенка со герметич. вводом для кабеля.
Материал стены - неровный камень, кирпич и т.д.
Если предложите, буду премного благодарен. Конструкция светильника, кстати, не моя. Делали как могли без применения операций литья и сложной штамповки. Хотя я, если поставят плотно на эту тему, буду настаивать именно на алюм. литье. Тогда и конструкцию можно будет сделать по-изящнее и сборку попроще :)
oleg_a100
Еще немного вопросов.
Сколько раз могут устанавливаться/использоваться эти гирлянды?
Если несколько, то остается ли что-нибудь на стенах?
Какова наработка по времени до замены элементов гирлянды?
Каков режим работы (суточный, месячный, годовой)?
На сложные (секретные) объекты вроде не похоже, поэтому, чтобы вопросов было поменьше, было бы лучше, если бы Вы все-таки объяснили, где это освещение применяется?
AlexA
#4
Гирлянда - это, видимо, группа таких светильников? :)
Планируется, что светильники устанавливаются один раз и работают до выработки ресурса.
Насчет стен - если светильник снять, в стене останутся дырки ;). Элементов светильника на стене не остается - если это имелось ввиду. Но если, скажем, какой-то светильник нужно срочно заменить по причине выхода из строя, то кронштейн, закрепленный на стене, можно использовать для установки нового светильника.
Ресурс - срок работы светодиодов (т.е., не меньше года, как минимум).
Насчет режима работы немного не понял. Светить они могут как круглосуточно, так и вкл-выкл несколько раз в сутки.
Где может применяться - для освещения водоемов, фонтанов, шахт, пещер и т.д. ( т.е. корпус светильника должен быть герметичный и корр.-стойкий).
oleg_a100
А как на счет взрывозащищенности/взрывобезопасности?
А может, ну его, этот Ал.профиль?
Вот, например, из трёх основных деталей и с гермовводом, как на рисунке? (К7+)
И в бассейн его!
Namenlos Ein
А не пытались поискать по запросам «подводные светильники», «подводное освещение», «underwater/waterproof lamp/lamps/lights» и пр.?
AlexA
Есть такие требования - по IP68. Вот им светильник должен соответствовать.
По Инету, конечно, я шарил и конструкции такого рода видел.
Но проблема в следующем - детали конструкции не должны требовать спецоснастки - т.е., отпадает литье и сложная штамповка (). Сварка цветных металлов тоже. У нержавейки теплоотвод гораздо хуже чем у алюминия (а это чуть ли не основное требование для светодиодных изделий, перегрев светодиодов сокращает их ресурс в разы, а то и десятки раз). Да и политика партии ;) пока не предусматривает применение нержавейки.
Конструкция  Николая интересная, спору нет. Но - оснастка опять же, да и отвод тепла здесь никакой. А вот шарнир можно было бы применить, да где взять... :(
