Вопрос по справочнику материалов - проблема!
Автор Greed, 08.12.03, 08:04:21
Greed
При загрузке справочника материалов вылетает сообщение:
Общий сбой: не удаётся создать файловый буфер.
Что это такое и как с этим боротся?
Пояснения:
Работаю в W2k, был Компас 5.11R01 - появилась эта проблема, но не сразу, до этого всё было нормально. Переставил винду, поставил Компас 5.11R03 - опять та же проблема. Винду переставлял полностью, с форматированием. На соседних компьютерах (таже самая винда, один дистрибутив) всё идёт нормально.
Заранее спасибо!
Aless
ЦитироватьПри загрузке справочника материалов вылетает сообщение:
Пояснения:
Заранее спасибо!
Такая пробелма существует и разрешается она очень просто скорее всего у вас еще установлен Доктор Вебер, так вот спайдер его и не пущает его надо настроить таким образом чтобы был полный доступ на временный каталог пользователя. Т.е. надо исключить из путей спайдера и доктора вебера каталог "Documents and Settings\Имя пользователя\Local Settings\Temp" И будет вам счасите.....
Greed
Спасибо за помощь, настроил в спайдере путь - всё работает!
