Наклонный шрифт по умолчанию для обозначений видов и разрезов
Автор Namenlos Ein, 07.12.07, 13:37:03
Namenlos Ein
Это, конечно мелочь, но каждый раз при установке «К-Г» начиная с версии 5.9 (самая ранняя, с которой работал) приходится указывать для обозначений видов и разрезов наклонный шрифт. Где, в каком ГОСТ'е, написано, что в этих случаях шрифт должен быть без наклона?! Мне кажется, что курсив в «Параметрах линии разреза/сечения» и «Параметрах стрелки взгляда» должен быть включен по умолчанию.
yarikv
Namenlos Ein
В ГОСТ'ах нигде не нашел. Есть только рекомендации такого вида:
ЦитироватьГОСТ устанавливает шрифт с наклоном (около 75° ) и без наклона, шрифт типа А и шрифт типа Б. Более распространенными являются шрифты наклонные типа А.
Кроме того, в ГОСТ'е 2.305-68 нет ни одного обозначения вида или разреза, выполненного шрифтом без наклона, ни в тексте, ни на иллюстрациях. И в свежеустановленном «Компасе», по умолчанию, для всех остальных надписей курсив включен.
Ole
Присоединяюсь.
На наших чертежах буквы, которые используются для обозначений, то 5 мм, то 10 мм, то с наклоном, то без.
К сожалению ваше предложение не решит проблему полностью. Для обозначений на чертеже используется линия-выноска,  буква будет высотой 5 мм (правильно 10).
