Узнать формат чертежей(А4,А3 и тд.) из проводника или др. програмы
Автор qwest48, 07.12.07, 10:03:06
qwest48
Возможно ли както узнать формат чертежей (А1 или А4 и тд.) не открывая
для этого, каждый в компасе ? У меня на диске имеется около 1000 чертежей
в разных каталогах, хотел создать из них список, где указать какого формата чертеж.
Сам немного программирую так что буду благодарен за любые идеи.
Может есть плагины или бесплатные программы.  :shu:
Namenlos Ein
Если в «Проводнике» включить режим отображения «Эскизы страниц», то можно попытаться определить формат «глазуально» (не помню с какой версии это стало возможно). А если включить вид «Таблица», и вызвать контекстное меню на строке заголовков столбцов, то можно добавить специфические «Компасные» столбцы (версия «Компаса», автор, обозначение, наименование и пр.). Среди них нет обозначения формата. Я думаю, идея ясна?
qwest48
Хм а я поначалу внимания не обратил, что в эскизах страниц,
вид основной надписи (больше или меньше), зависит от формата чертежа.
Для небольшой группы чертежей, вполне применимо, жаль что в моем случае
неподойдет, слишком трудоемко, в любом случае спасибо возмем на вооружение.
Вопрос закрывать пока рано может у когонибудь есть еще соображения.
chelkar
Тогда можно написать прикладную библиотеку, которая все необходимое сама сделает.
Ключевые интерфейсы АПИ
ksDocument2D::ksOpenDocument - открыват документ, можно сделать вевидимом режиме, чтоб не мелькали
ksStandartSheet::format - выдает формат
