Фланец на трубу
Автор longdog, 04.12.07, 23:33:43
longdog
Кто работает с данными элементами, подскажите - есть ли какой документ по которому производится выбр какой фланец ставить ? к примеру нужно выбрать ставить на трубу для выводв масла, газа d108мм плоский приварной или приварной встык. интересут СНиП или справочник.
Sukhoy
 ну я например просто рисую на трубе "свой" фланец и обозначаю сварку и изделие идет как одна деталь.
Alisa
Не берусь утверждать, но выбор зависит от монтажа. Если варите фланец, а потом стыкуете его с ответным - лучше варить плоский, там два шва, если сначала собираете фланцы, потом варите - лучше, наверное, встык, чтобы не разбирать лишний раз. Не знаю, как это по СНиПу, но я бы выбирала именно так.
kursdm
Затрудняюсь дать конкретную ссылку
По моему справочник Лащинский, Толчинский
Плоские фланцы рекомендуется применять до давления 2,5 МПа
Приварные в стык до давления 10 МПа
Alisa
Встык даже до 20 МПа. Есть такое правило.
yotcya
Может быть тебе такое надо?
Timm
Если не важно давление то ставь плоский :) Воротниковые до 700 МПа используются если вести речь о нефтянке
spartakchamp
А не нужно задавать перпендикулярность торца фланца и оси трубы?
