ActiveX ошибки!
Автор Пётр Петрович, 04.12.07, 15:43:38
Пётр Петрович
Вставил на свою форму ActiveX компонент. Но при попытке получить объект, выдаёт ошибку:
[Error] ElectricaSU_.pas(108): Incompatible types: 'Kompas6API5_TLB.KompasObject' and 'KsTLB.KompasObject'
Помогите побороть, пожалуйста!
unit вавап;
interface
uses
  LtDefine,
  LibTool,
  ShellAPI,
  comobj,
  LDefin2D,
  KsTLB,
  ksAuto,
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, XPMan,
  DocInfo_,
  IniFile_,
  EditStamp_,
  EXE_Running_,
  KillTask_,
  InsertLibFragment_,
  ExtCtrls, OleCtrls, KGAXLib_TLB, Menus;
type
KGAX1: TKGAX;
var
  Form1: TForm1;
  iKompas:KompasObject;
  iDoc:ksDocument2D;
implementation
procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject);
begin
  with Form1 do;
    begin
      Width:=screen.WorkAreaWidth;
      Height:=screen.WorkAreaHeight;
      Left:=0;
      Top:=0;
    end;
  KGAX1.Width:=Form1.ClientWidth;
  KGAX1.Height:=Form1.ClientHeight;
  KGAX1.GetKompasObject;
  iKompas:= KompasObject(CreateOleObject('Kompas.Application.5'));
end;
procedure TForm1.N2Click(Sender: TObject);
begin
  iKompas := KGAX1.GetKompasObject;
//  iKompas:= KompasObject(GetActiveOleObject('Kompas.Application.5'));
  iDoc := ksDocument2D ( iKompas.Document2D );
  if NewProject(iKompas, iDoc)=0 then exit;
  iDoc := ksDocument2D ( iKompas.ActiveDocument2D );
  ShowDocInfo (iKompas,iDoc);
  SetForegroundWindow (iKompas.ksGetHWindow);
  if ShowEditStampForm (iKompas, iDoc)=0 then exit;
  EditStamp (iKompas, iDoc);
end;
Пётр Петрович
Добавил в uses   Kompas6API5_TLB и заработало...
Только вот ещё проблема:
Когда выполняю KGAX1.CloseAll;
После этого пытаюсь вставить новый документ
  KGAX1.InsertDocument('c:\1.cdw',iKompas);
  iDoc.ksOpenDocument('c:\1.cdw',WordBool(0));
  iKompas.ksMessage(inttostr(KGAX1.GetDocumentsCount));
документ открывается count увеличивается. Но он не отображается в ActiveX компоненте! Что делать? Уже с ребятами всё попробовали, но всё никак не выйдем из ситуации!
Пётр Петрович
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой в какой момент времени получать iDoc=ActiveDocument2D
если делать onPaint, то это происходит при каждом обновлении и меня не устраивает.
Нужно при загрузке восстанавливать все документы, которые были закрыты без их закрытия... Мучаюсь с этим уже две недели. Подскажите как сделать, пожалуйста!!!
Nesh
CloseAll не документ закрывает, а доступ к компасу, вроде бы.
Пётр Петрович
А как тогда заурыть документ? Пробовал и Remove и ksClose - не получается никак, либо с ошибкой с какой-то
333
Нужно добавить новый документ.
После этого закрыть все предыдующие.
long count = kgax.GetDocumentsCount();
kgax.AddDocument( "C:\\1.frw" );
for (long i = 0; i < count; i++)
  kompasCtrl->RemoveDocument(0);
Пётр Петрович
Всё это, конечно, хорошо, но мне нужно сделать таким образом. Пытался по-разному, но так и не получилось...
1) Если при закрытии моей программы были открыты документы, то при загрузке программы загружать все документы (ссылки хранятся в INI - файле)
2) Если при закрытии программы не было открыто документов, то открывать пустое окно моей программы...
Как это сделать???
И ещё. При открытии приходится по таймеру сканировать загрузился ли документ или нет, потом только загружать следующий... Тоже неудобно как-то...
Nesh
Зачем по таймер, просто проверь активный ли текущий документ в контйнере при его инициализации
chelkar
Как это сделать???
Непонятно, если файлы собственные, то в чем дело? Если файлы компасовые, то зачем весь огород с KGAX, делай библиотеку в Компасе и вперед.
Хорошо бы понять что делает приложение. Тогда можно подсказать чего-то.
Может такой вариант подойдет. На старте приложения открываем окно, соединяемся с КОМПАСом, просто как с сервером, берем список файлов из ини и показываем превью или иконки. А уж по выбранному грузим KGAX
333
Если документов нет. Нужно погосить KGAX-ное окно
Еще желательно ему установить нулевой размер
      kompasCtrl.ShowWindow( SW_HIDE );
      kompasCtrl.MoveWindow( CRect(0, 0, 0, 0), FALSE );
если нужно будет показать
      kompasCtrl.ShowWindow( SW_SHOW );
