Закрепление детали
Автор SHS71, 04.12.07, 14:08:44
SHS71
Добрый день!
Прошу помочь решить головоломку - необходимо деталь обработать на токарном станке в трехкулачковом патроне (эскиз - прилагается).
Андрей Владимирович
#1
А на расточном не получится? Если расточного нет, то думаю нужно делать технол. оснастку.
Технократ
ЦитироватьПрошу помочь решить головоломку - необходимо деталь обработать на токарном станке в трехкулачковом патроне
А почему именно в 3х кулачном патроне? Есть и 4х кулачные патроны, но с базировкой помучаешься.
Сколько деталей? Если 1-2 шт - выточи на токарном диаметр 30 окончательно, а под прямоугольник - диаметр 63-65, птом от готовой базы фрезеруй и всё.
Андрей Владимирович
Насколько я понимаю прямоугольник уже есть и из него нужно енту деталь сделать. Всё-таки думаю без расточного не обойтись.
SHS71
Расточных станков нет. И четырехкулачковых нет. И большие размеры заготовок нельзя давать - делается из листа б=36.
Нужно делать около 100 штук.
Jean
#5
Круглая переходная оправка с глушеным днищем, подпор задним центром.
Андрей Владимирович
А если так. Сначала делаете по верхнему рисунку, потом отрезаете правый прямоугольник и уже на фрезерном доводите левый прямоугольник до нужных размеров.
Андрей Владимирович
Правда при этом возможно смещение диаметра 30 относительно толщины 36. Насколько произойдёт смещение - зависит от технологов и особенно от самого станочника. Вот над этим тоже стоит подумать.
Технократ
А зачем тогда правый прям-к вообще делать? Чтобы токарю сложнее было диаметр 30 держать?
фрезеровать, центровать, точить 30 оконччательно.Для 100 шт можно и планшайбу соорудить.
Андрей Владимирович
Имеете в виду, что Иван Альбертович предложил? Вообще-то да, но тогда возникает маленькая проблемка в позиционировании прямоугольника 36х50 относительно диаметра планшайбы.
Технократ
Да, планшайба такого типа.
Р-р 36 не обрабатывается и он может быть какой угодно - из листа же. Поэтому, думаю допуск на соосность довольно широкий.
Для изготовления приспособления коорд.расточник не помешал бы, но можно и без него.Токарь красиво выставляется по нар. диаметру, растачивает фактический диаметр по размеру 36, размечают 50, фрезеруют.
Андрей Владимирович
При обработке нужно получить деталь как на чертеже. Судя по нему координирование диаметра 30 относительно прямоугольника 36х50 идёт примерно по 14 квалитету, а это плюс-минус 0,62. Вообще то точность должна быть больше судя по наличию d11. Значит координирование прямоугольного отверстия в планшайбе относительно её внешнего диаметра должно быть как максимум половина допуска от d11.
Но если судить по Вашему предложению
... а под прямоугольник - диаметр 63-65, птом от готовой базы фрезеруй и всё.
И ответ
Цитата: SHS71 от 04.12.07, 15:30:59
... И большие размеры заготовок нельзя давать - делается из листа б=36. ...
Получается, что планшайбу не применишь из-за ограничение по диаметру. Знать бы от чего такое ограничение?
Всё зависит от партии деталей, точности взаимного расположения параллелепипеда и цилиндра а также от точности изготовления плоских поверхностей.Если грани после фрезеровки не будут достаточно параллельны- то о точности базирования можно не говорить.Если партия-штук 100, и точность небольшая- можно зажать в трёхкулачковый патрон с подкладкой. Если прямоугольник такой точности, что при зажиме в разрезной втулке втулка не получит пластических деформаций- зажимайте в ней.Если можно за базу принять две взаимно перпендикулярные плоскости- прижмите к ним деталь болтами.
SHS71
Доброе утро, коллеги! Всем огромное спасибо за участие!!! Наши "деды" приняли на второй смене... решение - делать цанговую втулку с условием: профрезеровать заготовки по размерам 36 и 50 с "колебанием" 0.2 мм. К ночи заготовки обработали, для втулки выточили заготовку, сейчас долбят окно 35.8х49.8. На 100 штук будут делать её без закалки, а обрабатывать в "сырых" кулачках.
Втулочка примерно такая:
pavel
А что мешает с 2-х сторон сделать центровые отверстия и ставить в центра с поводком?
