Определить принадлежность объекта виду
Автор ink, 03.12.07, 21:21:31
ink
Есть указатель на графический объект чертежа.
Существуют ли функции, которые позволяют определить какому виду чертежа принадлежит объект.
Заранее благодарен за ответ.
yarikv
ksDocument2D::ksGetViewNumber
Получить номер вида по указателю на вид.
Аналог данного метода при использовании API экспортных функций - GetViewNumber.
Синтаксис Automation:
long ksGetViewNumber (long p);
Входной параметр:
p - указатель на вид.
Возвращаемое значение:
номер вида - в случае удачного завершения,
-1 - в случае неудачи.
Примечание:
Если p - указатель на объект вида, возвращается номер вида этого объекта.
ink
Вы не поняли вопрос. Мне нужен не номер вида.
Указатель на объект вида не известен.
Имеется указатель графического объекта,
принадлежащему виду.
chelkar
Надо смотреть как объект нашли. Если итератором по виду, так он в текущем виде и будет. И тогда достаточно  currentViewNumb.
Иначе, наверное, только перебором всех объектов в видах.
yarikv
ЦитироватьУказатель на объект вида не известен. Имеется указатель графического объекта, принадлежащему виду.
а графический объект, принадлежащий виду разве не объект вида?
Slaviation
Подсовывайте в ksGetViewNumber ссылку на объект, и получите номер вида, которому этот объект принадлежит.
