Как удалить местный разрез?
Автор Евгений C., 03.12.07, 16:42:03
Евгений C.
Построил местный разрез в виде полученной с модели и теперь не могу этот местный разрез удалить. Откат не работает, так как чертёж уже сохранён. Проблем с удалением выносного элемента нет, а здесь - беда. Разрушать вид не хочу ("это не наш метод, Шурик"). Подскажите, светлые головы, как это сделать?
Namenlos Ein
Проще процитировать справку:
Цитировать
Местный разрез
Существует возможность отключения отображения местного разреза на его опорном виде. Для этого в Дереве построения вызовите контекстное меню на местном разрезе, показ которого требуется отключить. Вызовите из меню команду Местный разрез.
Замечание. При отключении показа местного разреза ограничивающая его кривая по-прежнему остается на экране.
Чтобы вновь включить отображение местного разреза, вызовите команду Местный разрез повторно.
Евгений C.
Снимаю шляпу, о Мудрейший Из Мудрых, свершилось чудо и и зловредный разрез удалён навсегда. СПАСИБО!
Маленткое дополнение. Он уйдет навсегда если удалить ограничивающую его кривую, а иначе он может еще и вернуться, при желании.
Lopital
Namenlos Ein, благодарю за подсказку. Сэкономило мне много нервов
