Как изменить обозначение сборки
Автор Игорьтек, 03.12.07, 16:30:57
Игорьтек
Наверно сегодня день тяжелый после выборов, голова совсем не работает!
Суть проблемы: Есть сборка "ТС.1.200 СБ" Корпус. с деталями "ТС.1.201" Втулка и "ТС.1.202" Планка. чертежи и спецификация тоже есть. Надо поменять только обозначение на "ТС.1.210 СБ" и деталей соответственно 211 и 212. Но при этом чтобы и 200 сборка с деталями осталась. ВСЕ! Файлы источники деталей меняются просто, а как поменять файл источник сборки на 210 не пойму! Особенно на чертеже сборки, файл источник сборке в чертеже никак не меняется! Или ждать результата выборов?
Версия 8+.
POMAH
Что-то я до конца не догоняю... Наверное, если детали и сборки разные по размерам и т.п., вам придется создать эти сборки в двух разных директориях и будет вам счастье... Желательно имена файлов не менять, а подправить лишь в свойствах деталей и сборки обозначения!!!
Pokemon
ЦитироватьОсобенно на чертеже сборки, файл источник сборке в чертеже никак не меняется!
Зайдите в параметры главного вида (вида, с которого начинал создаваться чертеж), там нормально меняется источник. Можно заменять на какой-угодно. После перестраивания все будет нормально
Игорьтек
Всем огромное спасибо!
Разобрался!
Это у меня день вчерашний был по гороскопу не для изменения сборок!
И ещё выборы до 3 ночи следил за ходом голосования! (Хорошо мамочка, проснулась и сменила меня до утра)
Так, что всем спасибо ещё раз! Все понял!
