Резьба в массиве по концентрической сетке отрывается от отверстий?
Автор Ole, 02.12.07, 21:18:33
Ole
Деталь. Резьба в массиве по концентрической сетке  отрывается от отверстий (см. прицеп) Что не так? 9.1
Namenlos Ein
ЦитироватьОсобенности построения массивов элементов
4. Если при копировании условного обозначения резьбы копируется также элемент, грань которого ограничивает эту резьбу, то границей резьбы-копии будет грань-копия. В противном случае резьба-копия будет ограничена той же гранью, что исходная резьба.
Проблема, скорее, не в обозначении резьбы, а в фаске, указанной как начальная граница.
Ole
Это удивительно. Действительно, если построить сначала резьбу а потом фаску массив получается.
Спасибо Namenlos Ein за то, что помогли разобраться.
Я и раньше знал, что часто удобнее сначала построить условное изображение резьбы на простом отверстии, а потом делать  фаску.  Но не знал, что иногда из-за обратной последовательности построений (фаска, потом резьба) могут возникнуть такие серьезные проблемы.
Не думаю, что разработчики все так и задумали, скорее это недоработка. Во всяком случае в команде отверстие есть несколько вариантов построения отверстий сразу с фасками. То есть вариант сначала фаска потом резьба все же не является ошибкой.
