Ошибка при попытке изменить чертеж
Автор .Андрей, 29.11.07, 16:27:11
.Андрей
Доброго времени суток!
Kompas-3D LT V7
WinXP SP2
Celeron 2GHz; 512Mb ОЗУ; Radeon 9600SE 128Mb
История произошла довольно странная.
Начал я, значит, чертить чертеж. Чертил я, значит, чертил, пока в один прекрасный момент компас не стал аварийно завершатся после того как я соберусь нарисовать новый объект или чего-нибудь скопировать. Причем иногда просто закрывается без каких-либо ошибок, а иногда появляется сообщение Windows: "Обнаружена ошибка, приложение будет закрыто...". На других чертежах такого явления не наблюдается...
Может кто чего подскажет, или сталкивался с подобным?
Namenlos Ein
#1
Посмотреть на чертеж можно? А относительно похожий случай у меня был под v.5.11R3. «Компас» молча «вылетал» при попытке изменить формат длинного чертежа (А2x4).
.Андрей
С ошибкой я уже кое-как разобрался. Она вроде бы появлялась когда компас пытался найти точки привязки, а рядом был объект "эквидистанта по стрелке". Удалил эквидистанту и все стало работать нормально.
А чертил "фрагмент", так что формат в моем случае ни при чем.
