Проблемы при автоматической установке Лоцман:PLM 8.0 8
Автор Vs, 28.11.07, 16:20:07
Vs
Купили Лоцман:PLM 8.0 8 Внедряем.
Пытаюсь сделать административную установку следующей командой "msiexec /a E:\L\Loodsman_v80.msi, программа запускается, просит показать путь до папки и потом получаю следующую ошибку "Внутренняя ошибка 2607" и всё.
Пошёл другим путём:
При помощи System Management Server 2003 при попытке установить выше названое приложение получаю следующий рапорт SMSа "The failure description was "1: Компонент InstallScript отсутствует на этом компьютере.  Если возможно, запустите пакет ISScript.msi или обратитесь за помощью в службу поддержки." Скачал ISScript.msi поставил проблема не изменилась.
Может, кто то подскажет решение текущей проблемы или какие то альтернативные варианты автоматической установки.
Если мне удастся  решить проблему с InstallScript то у меня есть ешё вопрос: Как мне сконфигурировать дистрибутив программы на установку только клиентских частей в автоматическом режиме?
