Как получить параметры волнистой линии (Компас v9)?
Автор Андрей В.В., 28.11.07, 12:12:09
Андрей В.В.
В Компас v9 появилась команда - волнистая линия.
В SDK, который идет с дистрибутивом Компас v9 она
не документирована, во всяком случае я не смог найти
информацию. Как получить параметры волнистой линии
(координаты точек, амплитуду и т.п.)?
Вы в параметры пробовали заходить, при создании линии.
Андрей В.В.
Вы имеете ввиду при работе в Компасе? И что мне это даст?
Я пишу скрипт на Python и хочу получить параметры этого объекта,
в SDK я не нашел информации.
Если не трудно - приведите пример создания объекта волнистая линия,
если Вы сталкивались с этим.
Извиняюсь, не посмотрел в каком разделе написано. 8-)
Программированием не занимаюсь.
olden
скачайте библиотеку Компас-макрос. В ней нажмите на запись. Выполните команду волнистой линии. Остановите макрос. И нажмите на макрос\изменить. Комманда будет описана в скрипте. Если нет ( а волнистая линия не будет описана), тогда ничего не поделаешь. Надо создавать ее самому ( волнистую линию). Ответ на Ваш вопрос: Никак.
