Проблема с Лоцман 8.5
Автор Rost, 28.11.07, 09:07:16
Rost
Создаю Сборочную единицу в ней создаю пустую спецификацию,затем копирую на сетевой диск Т: ранее созданные в Компасе для сборочной единицы Спецификацию,Сборочный чертеж и все детали.
В Лоцмане делаю "Получить информацию" строится дерево с наименованиями деталей Сборочной единицы, но во вкладке "файлы" данных деталей их чертежей не наблюдается как нет и самого сборочного чертежа. Подскажите в чем может быть проблема. В настройках прокси?
Максим Хмеляр
Нужно убедиться, что все файлы проекта находятся в пределах рабочего диска в одной папке, обозначения в штампах документов присутствует и совпадает с обозначением объекта спецификации, еще проверить значение параметра Level в файле K3DPropTab.ini, установить его значение равном 2 или * (звездочке)
Rost
Да все вроде правильно, файлы в одной папке, обозначения совпадают, изменения параметра Level результата не принесли...
