Канавки внутренние или внешние?
Автор Ole, 26.11.07, 21:59:03
Ole
Иногда при построении канавок для выхода резьбы (3Д, 9.1) программа не спрашивает какая указана цилиндрическая поверхность - внутренняя или внешняя. Определяет внутреннюю ошибочно как внешнюю и пытается строить на ней неправильную канавку (см. скрин). Причем   с  другим  отверстием на этой же детали проблем не возникает. Все спрашивает и все строит.
Бывают ли у вас такие глюки?
Минька
Бывает! Бывает, иногда канавку вдоль оси вала рисует, а сегодня при генерации звездочки цепной из шафта профиль зуба опять развернуло вдоль оси,- правил руками.
Slaviation
Ole и Минька, можно мне глянуть на модели?
Ole
#3
Сделал деталь специально для Slaviationа, который  помогал уже не раз  :um:
(См. прицеп, операции исключены из расчета для уменьшения размеров файла, красные грани проблемные в  смысле построения канавок для выхода резьбы, зеленая  без проблем.)
Slaviation
Ole, спасибо за модель.
В прицепе вариант, который для всех отверстий, выполненных вращением, спрашивает тип поверхности.
Это, по моему мнению, пока наиболее простой и быстрый вариант решения проблемы.
Еще прошу Миньку дать посмотреть модель, в которой канавка строится вдоль оси вала.
Минька
Прошу простить, отсутствовал.
В архиве чертеж, сделанный в Shaft-2D и генерация модели с него.
Минька
Минька
Ole
Всем рекомендую библиотеку, которую выложил Slaviation, она действительно различает внутренние и внешние поверхности!
Впрочем, радость от этого была недолгой, минуты три примерно, пока не попробовал построить канавку (см. скрин и модель) :`( , может опять Slaviation вырулит?
Slaviation
Ole, спасибо за обнаруженные и обнародованные проблемы.
В "Канавка под резьбу М30х3,5.m3d" причина некорректного построения такая:
В эскизе операции вращения есть параметрические размеры, в частности размер v7 = 13.15.
Библиотека канавок же, определив диаметр Db = 26.3, пытается его изменить до ближайшего
ГОСТ-овского D=24, но не может, так как этому препятствует размер v7. В библиотеке способ
изменения диаметров отверстий, образованных операциями вращения - деформация (см. рисунок).
Пока библиотека не умеет "рулить" диаметрами с помощью изменения значений параметрических
размеров.
Выход - или привести v7 к нужному значению вручную или его удалить.
Slaviation
Цитироватьа сегодня при генерации звездочки цепной из шафта профиль зуба опять развернуло вдоль оси,- правил руками
В прицепе модуль для КОМПАС V9.
Изменен порядок построения зуба звездочки цепной передачи: сначала строится продольный профиль зуба, а потом поперечный.
Минька
Цитировать
Спасибо, стало корректнее.
Теперь, как быть с глюком эскиза
Ole
#12
ЦитироватьOle, спасибо за обнаруженные и обнародованные проблемы.
Ждем исправление в SP2 с робкой надеждой
Pokemon
А где-нибудь побегает информация о том, когда выйдет очередные SP или версия Компаса?
Slaviation
ЦитироватьТеперь, как быть с глюком эскиза
