Как вставить таблицу в Компас
Автор Richard, 24.11.07, 19:48:26
Richard
Есть большая таблица Excel и ее необходимо вставить в Компас. Просто вставить неполучается. Пробовал сначала сделать таблицу с теми же размерами в компасе, а затем вставить туда таблицу Excel - не выходит, вся эта таблица оказывается внутри одной ячейки Компаса. Есть ли какая нибудь действенная технология импорта таблицы Excel в компас?
longdog
Вставка->объект ->документ ексель и тд . попробуй должно сработать
Richard
Спасибо, частично получается... Но почему то вставляется только часть таблицы(объект в виде квадрата)?
AVas
Есть. Выделите нужные ячейки в Икселе, скопируйте в буфер обмена, в Компасе - команда Ввод текста, вставьте из буфера.
Richard
Спасибо за совет, однако, как выяснилось, Компас почему то не понимает объединенные ячейки :( Вся цель этого импорта распечатать таблицу сделанную в иксель, но с угловым штампом на листе формата А1. В икселе это трудно сделать так, как не видно размера таблицы, размер ячеек не измеришь в мм, и угловой штамп не сделаешь...
Wiscont
Проблема актуальна !!!!!!!!!!!!!!!!
С офисом 2010 позволяет только вставить "без связи", при этом размер и содержание норм.
Если наложить "связь" на таблицу начинает "обрезать"
В 2007 офисе при любых действиях ОБРЕЗАЕТ >:( и возвращает окно редактора таблицы в исходный размер
kamos
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,15079.msg81781.html#msg81781 здесь описан метод которым можно скопировать значения, шапку скорее всего придется набивать самостоятельно
Sprinter500
Как вариант можно и так:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,26934.0.html
Программа может:
- Копировать всю или часть таблицы в EXCEL.
- Вставить всю или часть таблицы в КОМПАС-3D из EXCEL.
- Произведение (перемножение) столбцов или строк, содержащих цифровые значения.
- Сумма столбцов или строк, содержащих цифровые значения.
- Транспонирование таблицы (перевод строк в столбцы, а столбцов в строки).
-  Задание высоты или ширины диапазона ячеек.
- Быстрое удаление столбцов или строк, которых обычным способом удалить крайне затруднительно, а именно – тех столбцов или строк, которые пересекаются с объединенными ячейками, при этом в КОМПАС-3D кнопка удаления становится неактивной.
#8
Вот так пройдёт?  :)
Правда тема старая!!!
