как исправить фаску
Автор Ole, 23.11.07, 19:46:57
Ole
Строю 4 фаски на пластине (3Д), поочередно указав на 4 ребра. Фаски 10х20. Одна выпадает из общей гармонии (см скрин). Как это исправить? Строить каждую в отдельности -  про такой вариант я и сам догадался, есть ли другие?
GSN
Попробовал и очень удивился, не строит К9 4 фаски. Только две.Раньше с таким не сталкивался.
fil
Все строится в К9сп1
Технократ
КГ v8
такая же ситуация.
LT
Странно, но в 9сп1 такое тож не получается, причем неважно в какой последовательности, и только одна сторона
Serious
Мда, похоже стоит обратить внимание разработчикам на этот момент  :um:.
НИИРП
У меня тоже мда ! Причем, если начинаешь возиться с последней фаской, то предыдущие меняют ориентацию ! :%:
Namenlos Ein
Цитировать
Совет
Не стройте фаску для каждого ребра в отдельности; если это возможно, указывайте при создании фаски как можно большее количество ребер, параметры фаски для которых одинаковы.
Замечание. Выполнение этого совета может быть затруднено, если фаска неравносторонняя. Если ребра, выбранные для построения такой фаски, относятся не к одной грани, то выбор единого направления фаски для всех ребер может привести к неверному результату построения. В этом случае рекомендуется указывать для построения фаски ребра, относящиеся к одной грани, и создавать отдельную фаску для каждой грани.
Откуда? Правильно, из «Справки», раздел «Команда Фаска».
