Допуски и посадки
Автор Андрей Владимирович, 23.11.07, 15:35:46
Андрей Владимирович
Коллеги, кто может подсказать есть где-нибудь программа, которая может определить допуски на вал и отверстие, если задать требуемую величину натяга либо зазора. Или если есть например готовый вал (например редуктора с завода изготовителя) и есть значение требуемого натяга и нужно определить допуск на отверстие (скажем зубчатой втулки). А то вручную считать лень.  :%:
Эдуард
  Может-быть вам подойдёт Библиотека расчёта размерных цепей, которая есть в КОМПАСЕ ( Библиотеки КОМПАС/ прочие).
  Вот сведения о её возможностях из справки:
  Библиотека позволяет производить расчет размерных цепей для чертежей и фрагментов в соответствии с РД 50-635-87 Методические указания. Цепи размерные. Основные понятия. Методы расчета линейных и угловых цепей.
Элементами размерной цепи могут быть проставленные размеры или отрезки. Библиотека позволяет выполнять расчеты для горизонтальных, вертикальных и наклонных размеров.
Расчеты могут быть выполнены методом максимума-минимума или теоретико-вероятностным методом.
Отклонения вычисляются для номинальных размеров в диапазоне 0...10000 мм (ГОСТ 25346-89, ГОСТ 25347-82). Для размерных цепей, в которых хотя бы один номинальный размер не вписывается в диапазон, может производиться расчет только номинальных значений размеров.
Поддерживаются вычисления отклонений "A" "B" "C" "CD" "D" "E" "EF" "F" "FG" "G" "H" "JS" "K" "M" "N" "P" "R" "S" "T" "U" "V" "X" "Y" "Z" "ZA" "ZB" "ZC" с квалитетами 0-18 для валов и отверстий.
Библиотека размерных цепей является прикладной библиотекой системы КОМПАС. Она записана в файле dcw.rtw.
Андрей Владимирович
#2
Благодарю за совет, попробую, лишь не вышло -  :bang:
Андрей Владимирович
Посмотрел папку Libs, не нашёл. Подскажите пожалуйста, где она там?
Ole
ЦитироватьПодскажите пожалуйста, где она там?
в прочих, сразу
anatole
А где взял значение требуемой величини натяга либо зазора? :( с какой булди?
Андрей Владимирович
Ну для примера - втулку зубчатую мы садим на вал по посадке H7/s6. На редукторе завода-изготовителя посадка вала - h6. Так чтобы обеспечить проверенный временем натяг при посадке втулки зубчатой на вал редуктора нужно подобрать допуск на втулку. Так вот, чтобы не вручную это подбирать - хотелось бы иметь какую-нибудь программу. Хотя по данному допуску (h6) стандарт не подберёшь. Приходится просто задавать числами.
Aleksei
Тот же самый натяг получите, если возьмете вместо H7/s6 посадку S7/h6. Система ЕСДП специально построена так, что в  одноименных посадках системы отверстия и вала натяги получаются одинаковыми, если квалитет отверстия на единицу грубее.
Андрей Владимирович
Dem!k
Всем превед, нужна помощь знающих!
Для отверстия нужно установить посадку и допуск (квалитет) вида 65ZA10(-0,226-0,376)
Проблема в следующем: не могу найти в допусках ZA10 или оно раздельно пишется? все равно нет A10.
Что делать?  :%:
Андрей Владимирович
#10
Двухтомник П.А.Палей А.Б.Романов В.А.Брагинский "Допуски и посадки" 1 часть 8-ое издание Политехника. 2001. Для посадки ZA10 основное отклонение считается верхнее, то есть для размера 65 ES=-226 (как для квалитета свыше 7-го - табл.1.10-стр. 64). Нижнее отклонение считается по формуле для отверстий EI=ES-IT (формула 1.40а-стр 71) IT10=120 (табл.1.8-стр.54) EI10=-226-120=-346. Откуда у Вас взялось 376 - не знаю :!:
Александр
Может кто доведёт до ума :), баловался одно время в VBA
 ГОСТ 25347 -82 не предусматривает поле допуска ZA10 . Андрей Владимирович, в  каких стандартах Вы  смогли найти числовые значения? В иностранных? Если можно, ссылочку, пожалуйста.
Андрей Владимирович
#13
Сейчас отсканирую страницу вложу в сообщение.
Прошу прощения, но при сканировании получается слишком большой объём файла. Поэтому привожу название таблицы 1.10:"Основные (ближайшие) отклонения отверстий для размеров до 500 мм (по ГОСТ 25346-89)"
При сканировании надо установит режим: "Черно-белый растр". Записыват результаты в формат GIF. и разрешение установит ~ 200. Тогда обычная книжная сираница уложился в ~50...60 kb. А читаться будет вполне прилично.
Андрей Владимирович
Спасибо, попробую. А то я устанавливал разрешение 150 и в формате JPEG. Объём получался 130-150 Мб.
Цитата: Starik от 29.02.08, 12:01:44
книжная сираница ...
Спасибо. Можно не высылать страницу. Посмотрел электронный вариант  ГОСТ 25346-82. Обычно пользуемся ГОСТ 25347-82, который являтся ограничением по полям допусков. Их вполне хватает.
Андрей Владимирович
Цитата: Николай от 29.02.08, 13:09:50
Их вполне хватает.
Но только до последнего момента хватало. Знал бы где упадёшь ...  :!:
Work
Ох, Андрей Владимирович, Вам крупно повезло, что Вы у моего преподавателя по ВСТИ не учились. Выгнал бы нафиг. Зверь - человек. Всё как отче наш и без кампутеров.
Андрей Владимирович
