Про менеджер шаблонов
Автор pavel, 23.11.07, 13:48:45
pavel
Сегодня столкнулся со следующенй проблемой - чтобы открыть документ, в котором вставлены элементы из МШ другим пользователем недостаточно скинуть ему только библиотеку, из которой эти элементы вставлены. Оказывается ему еще нужно скинуть файлы из Application Data.
Это есть неправильно!!!
не обязательно, я просто подцепил файлы в МШ и все. А в Аpplication Data не заходил вообще.
Slaviation
Для одних пользователей неправильно, для других правильно, поэтому есть настройка.
pavel
yarikv
Есть проблема при работе с МШ: когда в первый раз выставил сохранять детали как библиотечный элемент в каком то варианте (в каталог менеджера шаблонов, в каталог компаса или сборки) то когда даже поменял в настройках вариант сохранения МШ продолжает сохранять как было выбрано в первый раз. как это можно победить что б можно было менять каталог сохранения?
Slaviation
Каталог не меняется при редактировании в МШ уже вставленного в сборку библиотечного элемента или и при вставке нового?
yarikv
при вставке новых объектов. при чем пробовал сбрасывать настройки. создавал новые сборки. в других местах. проблема остается
yarikv
Неужели никто не знает как с этим бороться? или это неисправимая ошибка компаса?
Slaviation
yarikv, попробуйте сделать так:
Выбрать Сервис/Настройки/Сброс.
Затем в Свойства КОМПАС-3D/Библиотеки моделей (l3d)/Каталог/ установить Каталог сборки.
Затем вставить любой шаблон в Вашу сборку как библиотечный компонент и проконтролировать появление в каталоге сборки файла l3d
Если он не появился, значит это не ошибка КОМПАС, а баг в МШ.
Будтье осторожнее с удалением уже существующих файлов  l3d, так как все вставки библиотечных компонентов из МШ на них ссылаются.
