Даешь бОльшую интеллектуализацию параметризации эскиза :-)
Автор Pokemon, 23.11.07, 11:57:22
Pokemon
Если мы образмерили эскиз, а затем на каком-то прямом угле (где соединяются два отрезка) сделали фаску или скругление, в этом случае мы теряем связь размера, который уже стоял. Образмерить его потом не сложно, но это будет уже лишняя операция. А если линии под углом, то чтобы размер привязать к виртуальной точки пересечения этих отрезков, придется добавлять вручную одну точку и привязывать ее к этим отрезкам. Хотелось бы, чтобы при создании фасок и скруглений Компас автоматом создавал такую точку и в случае проставленного размера перепривязывал его к ней.
:idea: Была бы удобной следующая возможность: Выделяем два отрезка, нажимаем на команду "Точка". И создается точка их мнимого пересечения с соответствующими привязками (идея взята из Солида)
Теперь представим другую ситуацию. У нас есть определенный эскиз, где линии все на своих местах. И вот мы берем одну линию, которая, к примеру, вертикальная, и к ней касаются два скругления, эту линию разбиваем. Касательность пропадает, и полученные два отрезка уже не вертикальные. А нужно, чтобы программа автоматом добавляла к полученным отрезкам привязку "Коллинеарность", "касательность к скруглениям и т.д. Надеюсь моя мысль понятна.
Хотелось бы увидеть возможность нормальной работы в эскизах модели со сплайнами. Пока их невозможно образмеривать, хотя точки у них существуют, за которые можно менять его форму.
engenius
Согласен, было бы неплохо иметь подобный инструмент - что-то вроде Виртуальной резкости угла (Точки)
Вот предлагаю рассмотреть для автоматизации два механизма (на эскизе) при создании фаски (или скругления)
1) В левом нижнем угле - создаются отрезки (вспомогательная либо тонка линия) коллинеарные исходным сторонам треугольника, которые пересекаются в точке.
2) Создаётся точка - делается привязка Точка на кривой для исходных сторон треугольника.
Можно включить один из механизмов в команде создания фаски в 2D -> Больше подходит для 1-го варианта, при котором созидается фаска без обрезки объектов - но в настоящее время минус заключается в том, что сторона треугольника не бьётся на два отрезка автоматически. Т.е. создается и линия фаски и сохраняется исходная сторона треугольника.
Второй вариант больше подходит для умолчательных настроек документа (модели и сборки) - т.е. при активации команд скругление или фаска в эскизе оставлять точку на виртуальном пересечении.
На эскизе немного сбилась геометрия - на "правильные" фаски не похожи....
POMAH
Цитата: Pokemon от 23.11.07, 11:57:22
... А если линии под углом, то чтобы размер привязать к виртуальной точки пересечения этих отрезков, придется добавлять вручную одну точку и привязывать ее к этим отрезкам. Хотелось бы, чтобы при создании фасок и скруглений Компас автоматом создавал такую точку и в случае проставленного размера перепривязывал его к ней.
:um:
Есть решение и в Компасе с помощью команд:
1) Линейный размер от отрезка до точки в "Размерах";
2) Точки пересечения двух кривых в "Геометрии".
При чем параметризация активна в этих случаях...  :)
Игорь Волокитин
Реализовано в КОМПАС-3D V13.
Добавлен новый тип объекта - Условное пересечение, представляющее собой построенные тонкими линиями продолжения объектов до пересечения и точка в месте пересечения (точка может отсутствовать).
Условное пересечение может формироваться в документе при помощи специальной команды Условное пересечение, а также при построении фаски или скругления.
В список ассоциируемых объектов в диалоге настройки параметрического режима добавлен объект Условное пересечение.
Dometer
Что-то немного ужасно становиться: "введён новый объект"..."введён новый объект"...
Вспоминается "не плоди сущности без крайней необходимости".
Неужели вместо привязки ТОЧКИ к двум ПРЯМЫМ (точка на прямой + точка на прямой)  оказывается проще "создать новый объект" (или в Компасе до сих пор "не допёрли" о существовании объекта "прямая"(в смысле безконечная, и в смысле "к которой можно привязаться") и обходятся исключительно отрезками (представленными как нечто, соединяющее 2 точки) ?)
chelkar
А помоему очень симпатичная фича!
Посмотрите на ролик http://kompas.ru/video/news/condition_intersect_v13/ "Условное пересечение объектов".
Ну а то что при параметризации, после скругления угла, теперь  "не отвалятся" размеры - совсем хорошо.
круто! теперь можно удобно проставлять размеры на скругленных кромках, без построения доп геометрии...
Pollitruk
Отлично всё сделали в бете видел, это их дело как реализовывать, а не наше.
логика просит одно решение, а предлагается то что удобней сделать :(
И так во многом( Уже второй раз пробую делать усечение кривой и все время какие то сюрпризы... Приходится искать обходные пути, вот и аскон придумал еще один обходной путь... Это уже не интуитивно понятный интерфейс получается :shu:
Игорь Волокитин
Логика как раз на месте. Условное пересечение используется не только для того, чтобы размер в параметрическом эскизе не оторвался, но и для оформления чертежей.
Вот вам логика
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,19023.0.html
Многим и линейные размеры не нужны и угловые. Успешно заменяя их авто размером. То что привязки не слетают после скруглений и фасок это несомненно плюс. Но что нельзя было эту функцию в кнопку фаски и скругления засунуть? Сделал фаску поставил галку оставить линии пересечения. Так нельзя? Или сейчас скругления используя начерталку делают?
Понимаю конечно, что скоро вы будете сидеть за 30 дюймовыми мониторами и кнопок можно вешать хоть все сразу выводить.
Игорь Волокитин
Можно! Так и реализовано. Читаем внимательно - "Условное пересечение может формироваться в документе при помощи специальной команды Условное пересечение, а также при построении фаски или скругления."
priborist
А почему специальная команда? Вот Вы начертили к примеру пластину многоугольную и делаете радиусное скругление.
Теперь чтоб проставить размеры Вы должны искать пересечения. Или делать искусственно. Изготовитель сначала делает изделие без фасок, а потом снимает радиусы (фаски). Поэтому Вы образмериваете деталь до снятия фасок(радиусов). А когда их снимаете Размеры НЕ ДОЛЖНЫ  повиснуть в воздухе. Это ИЗНАЧАЛЬНО должно быть предусмотрено БЕЗ введения особой команды.
priborist
команда внедрилась для ручного ввода) когда фаски или что то похожее нужно завязать)))
priborist
Не так. Должно быть изначально введена. То есть если не не нужно то можешь её отключить. А не наоборот
