Пропали кнопки на панелях
Автор Solo, 23.11.07, 09:11:21
Solo
комп новый поставили с вистой
CoreDuo
NVIDIA GeFORCE 8600GTS
компас 9
долго маялся с отображение 3д объектов, скачал последние драйвера на видеокарту
прочитал советы по этой теме, все вроде бы сделал... один день было хорошо..
сегодня кнопки побелели ))) и смех и грех.. что делать не знаю
хоть старый комп назад не возвращай.
подскажите какие еще варианты попробовать. мастер совместимости работает нормально.. 3д отображаться начало - кнопки пропали.. на 16бит переводил... бесполезно
я в трансе.. работать надо а я с компасом целый день извращаюсь
Да помню, было такое. Удавалось выйти из положения следующим образом: если пропали кнопки включаю профиль "default" - кнопки появляются (для этого профиля), далее закрываю диалоговое окно, затем снова открываю сервис/профили и включаю свой профиль - кнопки появляются. Сейчас точно не помню, но в случае неудачи с вышеописанной процедурой можно как то поварьировать.
Но это временная мера. Лучше установить SP1 для Компаса а для Vista (32 bit) пакеты обновления: КВ935280, КВ938194, КВ938979, КВ946649.
