Как это понимать?
Автор Bat, 22.11.07, 13:23:14
Bat
Компас v9 SP1. При рисовании траектории для КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ длину линии от начала координат влево отложил 0,1 мм, а реально получил 0,1030 мм - см. вложение. Это очень важно 0,1 или 0,0130 при создании смещенной плоскости, в которой будет сечение для этой операции. Смещенная плоскость точно смещается на 0,1 мм и в результате операция невыполнима из-за того, что надо смещать на 0,1030 мм. Эти 3 тысячных увидел только после нанесения размеров, но наносить размер мне не нужно, а значит этого не видно. Как быть? В настройках что-то у меня не так? Спасибо всем, кто поможет разобраться.
Эдуард
  У вас в настройках системы ( сервис/параметры/общие/представление чисел/количество знаков после запятой в полях ввода-вывода -4 знака), а в настройках графического документа (сервис/параметры/новые документы/графический документ/размеры/точности/число знаков после запятой в размерных надписях - 2 или 3 знака). Может быть причина в этом.
Pokemon
Скорее всего именно в этом. В настройках документа меньшая точность.
