GeForce 7300 GT и отображение эскиза детали в 3D
Автор Alex_M, 22.11.07, 09:37:45
Alex_M
Всем доброго времени суток.
Случилась проблема - не отображается эскиз детали при построении 3-х мерной модели, периодически появляется только при повороте или масштабировании.
Система:
XP pro sp1
Intel Core2 Duo 2.66 Ghz
MSI P35 Neo-F Socket775
MSI NX7300GT
2048Mb ОЗУ
Может кто сталкивался с такой проблемой. Поделитесь решением. Есть мнение заменить драйвер на новый, но «весит» 70 «метров» и качать впустую проблематично.
Заранее спасибо!
Попробуйте новый дравер. По крайней мере на 30 М меньше.
То что он английский - значения не имеет.
Alex_M
Спасибо за ответ  :). Попробую
Alex_M
Поставил новый драйвер (версия 169), менял настройки видеокарты  - ничего не изменилось. Может есть еще какие-нибудь методы устранения проблемы?
Такое было на 7-ом или 8-ом компасе. На 9-ке эскизы отображаются корректно, по крайней мере на видеокартах GF: 6600, 7600, 8600.
Alex_M
Понятно. Спасибо за ответ. У меня как-раз таки 7-й. До перехода на новую машину работал на Celeron 1.7 с GF 2MX - с отображением все было отлично. Почитал форумы и понял, что не только у меня такая проблема. Попробую поставить 8 или 9-й.
Alex_M
В настройках видеокарты отключил вертикальную синхронизацию (всегда выкл) - все отображается корректно  :)
Nikon
#7
Вот ссылка на руский драйвер для nVIDIA GeForce 8800 GTS 169.09b весит почти 70Mb
http://ru.download.nvidia.com/Windows/169.09/169.09_forceware_winxp_32bit_international_beta.exe
Alex_M
Спасибо за ссылку. Все уже работает. Дело, как я понял,  было не в драйвере, а в настройках видеокарты.
