Глюки в 8 версии! Как побороть?
Автор Участник, 21.11.07, 15:40:45
Участник
Работал 3 года в 7ке, глюки были, но терпимые, поставили 8ку, и терпению моему пришёл конец. 1. Перетащить деталь, на которую наложенно всего 1 сопряжение, в сборке при помощи команды "Переместить компонент", просто невозможно по непонятным причинам, при помощи команды вращение компонента, этот самый компонент двигается, но в непредсказуемую сторону, причём соблюдая наложенное сопряжение, т. е. не вращаясь!!!   2.  В сборке, после того как она сделана без ошибок ( нет ругательств на сопряжениях, детали сопряжены без степеней свободы), после попытки переместить новый компонент, связанный одним сопряжением со старой деталью НА СТАРЫХ ДЕТАЛЯХ В СОПРЯЖЕНИИ ВЫПОЛЗАЕТ ОШИБКА, и исправить её не удаётся, только удаление ДЕТАЛИ помогает!!! >:( >:( >:( За всю историю работы в 3х мерке компаса таких настойчивых глюков не было! Может я чего не так делаю???
Serious
Первое действительно имеет место быть, сейчас как-то уже привык и не обращаю внимания. Что касается второго глюка, то не сталкивался с ним.
А что именно за ошибки выдаёт "Компас"? Возможно какое то сопряжение является лишним и переопределяет сборку...
Эдуард
 Припоминаю, что в V8 после её выхода были серьёзные проблемы с сопряжениями. Но их устранил SP1. Если вы не устанавливали ни одного SP, то поставьте SP3 и проблем, думаю, не будет.
Умка
В КОМПАСе 8  при создании 3D сборке есть переключатель, позволяющий указать, требуется ли создание объекта спецификации. В случае исправления в сборке у некоторых деталей отключается переключатель. Если в сборке много деталей, то уходит много времени на нахождение этого изминения. Как обойти этот недостаток?
pavel
Работаю в 9 без SP. Первое тоже имеет место быть, но только в огромных сборках.
Умка
В моей сборке 155 деталей, и в каждой надо посмотреть...
