Недокументированные возможности команды «Спроецировать объект»?
Автор Namenlos Ein, 21.11.07, 15:22:18
Namenlos Ein
Проецируем объект, удаляем получившиеся линии и видим, что после них остаются какие-то штриховые «призраки», которые невозможно ни удалить, ни выделить, но, тем не менее, на них действуют привязки. Это похоже на привязку к объекту, расположенному в фоновом слое. Если ничего больше не создать, то и эскиза при выходе из режима не получится. Ни в «Справке», ни в «Руководстве пользователя», ни в файле «Компас-3D V9 SP1: Информация о версии» я ничего на этот счет не нашёл. Кто-нибудь может пояснить, что это такое?
И эти штуки иногда еще очень даже мешают, т.к., например, команда Образать до... на них тоже реагирует.
alex_k
Я этой недокументированной возможностью, пользуюусь уже года два
Ole
Границы выбранной для создания эскиза грани.
Действительно странно, что они, похоже, не имеют специального названия т.к. используются очень широко. Кажется, о их существовании упоминается в азбуке (во всяком случае они видны на многих скринах), но не уверен.
alex_k
Проецируем объект, удаляем получившиеся линии и видим, что после них остаются какие-то штриховые «призраки», которые невозможно ни удалить, ни выделить, но, тем не менее, на них действуют привязки. Так и пользуюсь ::)
Ole
Цитироватьневозможно ни удалить, ни выделить
Удалить можно, подтвердив намерение создать пустой эскиз
Namenlos Ein
Нет, именно спроецированные объекты (см. фиг. 2).
Если в ситуации, приведённой на скриншоте, нажать на кнопку «Эскиз» т.е. выйти из режима работы с эскизом, никакого эскиза, ни пустого, ни простого не создаётся. Но счётчик эскизов в «Дереве построения» исправно работает.
Похоже, эти линии находятся в фоновом виде, (а не слое, как я первоначально написал), а так как в режиме эскиза виды не поддерживаются, то этот вид со всем содержимым просто удаляется при выходе.
Ser_G
Тоже вот, пользуюсь постоянно. К этим "призракам" удобно привязываться. Например, для соосности отверстий, расположенных на параллельных гранях достаточно спроецировать отверстие, удалить его и к центру "призрака" привязать центр нового отверстия. (Можно конечно и не удалять спроецированное отверстие, а только удалить ограничение "равенство радиусов", и оставить ограничение "совпадение точек" но получится то же самое).
Вобщем пользуюсь там, где нужно чтоб эскиз был параметрически привязан к конструктиву, не лежащему в его (эскиза) плоскости.
POMAH
Удалить можно путем удаления "привязок", они же ограничения из группы параметризации... Только сразу заметить это невозможно, нужно выйти из эскиза, а потом убидится, войдя обратно в эскиз, что нет "призраков"...
На самом деле эти "призраки" очень удобны, когда нужно привязываться к объектам, не нужные для контура выреза (короче, вспомогательное построение)... Раннее их менял на другой стиль линии, а потом убидился, что достаточно удалить примитивы проекции с сохранением ограничений!!!
ingeneer
мне эти фантомы тоже очень даже помогают. Пользы от них больше, чем вреда.
