Оформление чертежа
Автор VV, 21.11.07, 11:19:56
VV
Компас V9.0. Такая вот странная вещь. В чертеже (*.cdw) в параметрах "оформление" листа (и первого и следующих) выбираем пункт "без оформления". Пропадает основная надпись, рамка, и все остальные элементы. Все вроде замечательно. НО... при нажатии клавиши F9 ("показать все") на экране масштаб изображения меняется таким образом, как будто рамка и основная надпись остались, просто их не видно. В более ранних версиях КОМПАСА клавиша F9 при таких настройках выводила на экран именно изображения видов в максимальном масштабе и никак не привязывалась к элементам оформления.
Дальше больше. При выводе на печать и сохранении чертежа в растровые форматы ситуация повторяется. И если виды занимают не всю площадь формата, в результате получается большой пустой лист с маленьким изображением.
Понятно что при печати можно явно указать обаласть вывода, а в растровом редакторе обрезать белые поля. Но зачем эти лишние телодвижения? Почему не работают встроенные механизмы (оформление листа и фильтры при выводе на печать)?
Минька
Возьми формат А4
Нужно, что бы рисунок был больше формата
VV
AVas
Цитата: Минька от 21.11.07, 11:47:42
Возьми формат А4
Нужно, что бы рисунок был больше формата...
... и разместите этот рисунок так, чтобы в системном виде точка с координатами (110;150) была примерно в центре рисунка.
VV
Все равно сложно как-то. ПОчему не работают напрямую фильтры печати и "оформление"?
engenius
ЦитироватьНО... при нажатии клавиши F9 ("показать все") на экране масштаб изображения меняется таким образом, как будто рамка и основная надпись остались, просто их не видно.
Именно так и есть. Формат же остался. При печати же надо к чему-то привязываться.
VV
В К7+, К6+ подобной ерунды не было. У меня и сейчас после шаманства со сменой форматов и оформмлений на экране стало все отоборажаться как надо. Только шаманить каждый раз не хочется.
AVas
Цитата: VV от 21.11.07, 13:28:21
В К7+, К6+
не было и многолистовых чертежей
Андрей Владимирович
Зато есть трехмерка демо, где можно считать массу деталей. Это если начальство не даёт денег на полную трехмерку.
