Изменение положения модели
Автор Men, 20.11.07, 17:18:22
Men
Подскажите как менять положение модели чтобы старая модель исчезла а осталась только перестроенная(поворот,зеркальное перестроение и т.д).
GSN
Уточните. Менять положение модели в 3Д или в ассоциативном чертеже?
Men
Да в 3D
Минька
Создать эскиз, рисовать круг или прямоугольник, команда вырезать на глубину, таким образом можно отсечь исходную модель.
Применяли при построении модели штампиков типа "годен" "не годен"
Правда делалось давно, еще в 5.11, может чего и поднаврал
Men
Нет так неполучается когда деталь вырезаеш полностью то пешет что операция недопустима
Men
Неужто некто незнает или это невозможно сделать в компасе?
Технократ
Я покам не вижу смысла в подобном редактировании - сначала построить деталь в где попало, а потом ставит её на место с помощью команд редактирования 8-)?
Men
Вам это не нужно а мне вот нужно,вопрос не в том нужно или нет а в том можно или нет?
#8
Постройте плоскость за пределами исходной детали. Воспользовавщись командой "зеркально отразить тело" создайте новую деталь. Вновь созданную деталь можете редактировать. Если исходная деталь более не нужна отсеките её с помощью команды "сечение поверхностью" по построенной плоскости (Это важно: в опции "результат операции" выберете "ручное указание тел"). Команду "сечение поверхностью" можно исключить из расчёта если Вы захотите просмотреть исходную деталь.
Men
Спасибо все понятно!
