Как увеличить быстродействие построение сборок и чертежей с них?
Автор barracuda_spb, 19.11.07, 13:54:47
Tembot
Нужен совет! Сборка - около 50 деталей и 3 подсборки. Около 10 элементов зафиксировано. В 3Д все прекрасно крутится и отображается. Размер файла 100 килобайт.
Когда создал чертеж сборки с тремя видами и сделал около 10 местных разрезов началась глубокая задумчивось (до 10 минут) Компаса 9 при любых операциях на чертеже, также при открытии и сохранении. Размер чертежа около 1 гига.
AMD Athlon 64 2 ГГц, 1 Гиг Озу, 7600 GT
Цитата: Tembot от 03.06.08, 09:14:59
...Размер чертежа около 1 гига...
Скока скока???????? А какого размера чертеж???????
Как он вообще открывается?
Ну это
... началась глубокая задумчивось (до 10 минут) Компаса 9 при любых операциях на чертеже, также при открытии и сохранении. ..
Ну это еще не много, у меня сложные чертежи до 40 минут перестраивались, правда только при перестроении и сохранении.
Попробуй отключить невидимые линии
MetAlex
Спасибо за ценный совет о невидимых линиях. Заметно легче компас стал дышать :))
ЦитироватьНу это еще не много, у меня сложные чертежи до 40 минут перестраивались
С ума сойти.. неужто долгое перестроение чертежей считается нормой? А как интересно перестраиваются большие чертежи с кучей местных разрезов и видов в том же SW? Не приходилось наблюдать. Может вы знаете?
ps Меня то 2-3 минуты "висения" уже добивают.. добивали пока невидимые линии не отключил. Еще раз большое спасибо за совет
Довелось доработать СБ чертеж миксера, на замену трех хвостовиков на валах, и замену двух муфт у меня ушло более 5 часов, времени именно потому, что чертеж перестраивался по 30-40 мин.
А солид, как я понимаю действует проще, он загружает все детали сборки в оперативку и работает с ней. А в чертеже он отображает только проекцию (т.е.только то что видно), а компас просчитывает все видимые и невидимые детали.
Поэтому солид и работает быстрее, ограничение по сложности сборки только размер оперативки.
ben
Не знаю как про солид, на старой работе был inventor я проблем с видами на чертежах даже не знал, а тут получает что даже при придлижении дикие тормоза начинаются.
Заметил следующее: если масштаб вида мелкий, то возникают тормоза,  я думаю какой то глюк когда линии рядом и с ливаются в одну. Делаю 1:1 нормально, приблизил, удалил, 1:25 то все, полная задница, нервов не хватает.
Работаем на предприяти с 10, может на 11 что-то другое.
YorikER
На самом деле SW просто обманывает пользователя... Он значительно упрощает мелкое изображение, не отрисовывая подробности, но с таким видом работать нельзя. Вы просто ничего толком на экране не видите... Начинаете колесиком мыши увеличивать изображение вида, чтобы привязаться к какой-нибудь детали, и вот тут начинается перестроение более точного вида... При больших сборках это весьма раздражает, т.к возникают те же тормоза. Просто время более точного перестроения видов SW перенес на время манипуляций пользователя с чертежом... Чудес на свете не бывает... 3D математика - она и в Африке тормознутая... Компас просто честно все отрабатывает, а потом отдает вид пользователю на "раздраконивание"... Отключите в шаблонах чертежа невидимые линии и, действительно, скорость резко увеличиться...
focus
По-моему, проблема в Компасе (10сп2) при работе с библиотеками и в том, что ОН при перестройках обращается к ним. Слышно как диск пашет в это время. ПК не совсем уж слабый (4-ядра, 4Гига (2-кан.), 2х320Г SATAII, видео 1Г), и работаю не в 3Д, а в 2Д строительной конфигурации (планировка здания, этажей и инж. систем). Причем тормоза (хотя и не по 40мин.) вырастают нелинейно и не пропорционально, т.е. при дочерчивании второй половины (или трети части) тормоз увеличивается не в 2(3) раза, а ~ 4(10). Стараюсь планы делать на отдельных листах и файлах (связи, порой, мне бывают не нужны).
- Как в 2Д можно "ускоритсься"? Какое время тормозов можно считать "допустимым"?
1.Убрать наложение линий с помощью библиотеки "проверка документа"
2. Объединять "неизменяемые" части в макроэлементы.
3, По возможности иметь минимальное количество слоев.
focus
1 - каких? стены перестраиваются, а окна и двери в них вписываются, этот процесс и тормозит. Отчасти помогает
2 - с этажа на этаж у нас в России, хоть по-мелочи, а че-нить меняется, при добавлении/изменении разрушать макроэлементы тоже не всегда удобно, но посмотрю у себя
3 - по-мелочи не делим, но уж основные элементы по слоям, сколько это "максимум" слоев для Компаса?
focus
ben
ну на счет библиотечных компонентов вопрос спорный, если только они действительно не нужны
focus
- однако, скорость увеличилась заметно. Если бы Компас не перестраивался постоянно или опционально включался, а так стену добавил - перестройка по всему чертежу, дверь/окно добавил - тоже (добавление имелись ввиду из библиотек), если же чертить как на кульмане (без библиотек), то такой чертеж ворочается "айда-ушёл" только.
anoko
Люди помогите пожайлуста:
2 гига оперативы, 512 видео radeon hd 2600 , проц intel corel 2 duo 2.0 /
Проблема: например при создании сборки в 100 деталей происходит следущее:  хочешь повернуть, зажимаешь ролик, ждёшь секунд 5 пока он подумает и только потом поварачивает. что такое?
НиколаЫч
Ну ещоб, такое количество деталей и "ограничений" просчитать, вычертить, ещо и в пространстве постоянно менять координаты :o :o :o Для такой задачи 5 сек не время 88))
PS.Народя понял одно-Такой проге нужно много ресурсов, поэтому я поставил вторую систему спец для КОМПАСа (кроме драйверов и КОМПАСа ничо не установлено). Быстродействие ЗАМЕТНО улучшилось 88))
anoko
А мне тут на днях говорили что идёт несовместимость компаса с железом. Интересно всамом деле такое может быть?
Falcon555
Судя по вышесказанному и собственному опыту, мне кажеться вполне возможно...
ben
Попробуй дрова самые свежие поставить, у меня одно время стоял ком с такой картой, на 5-ти деталях в сборке виснул, поставил дрова свежие и все нормуль было( относительно), когда поменяли комп и карту по солиднее все намного проще стало,
midreyk
100 деталей это что.
Вы про упрощенную отрисовку знаете? И 1500 крутит как миленький хотя комп похуже.
