Передачи зубчатые ременные
Автор Минька, 17.11.07, 16:30:34
Минька
Господа, имеется проблема!
Построил шкив для зубчато-ременной передачи в Shaft'е, образмерил, чертежик оформил-думал готово, да чего то сомнения закрались
Глянул в книжицу по ДМ, а размеры по профилю зубьев и рядом не стоят
Так ктож наврал с расчетами? АСКОН при расчетах ссылается на ОСТ 38-05227-81. «Передачи зубчатые ременные. Методы расчета», найти нигде не смог. Может кто богат?
Кто нибудь строил такие шкивы?
Namenlos Ein
Посмотрите вот это:
Цитировать2.1. Критерии расчета. Основными критериями расчета (по ОСТ 38 05227-81. Передачи зубчатые ременные. Методы расчета.) являются тяговая способность ремня, износостойкость зубьев и долговечность. [...]
Файл защищен от всего: печати, изменения, копирования содержимого и т.д. Можно только читать с экрана.
Минька
2 Namenlos Ein
Спасибо за доп. информацию, жить стало легче!
Но вопросы остались, Компас неверно генерирует профиль зуба шкива
Для наглядности рисунок с чертежа и рисунок из справочника
Dmitriy
Цитата: Namenlos Ein от 19.11.07, 10:56:37
Посмотрите вот это:
А так же можно снять изображение с помощью PrintScrin и распознать. Было бы желание.
Минька
Цитировать
Цитировать
Зачем такие сложности? Проще открыть в  Acrobat Pro и снять защиту, что и сделал сразу же.
Пытался прицепить во вложение, но не лезет по размеру (ограничение до 100 кБ) :shu:
Namenlos Ein
Цитата: Минька от 20.11.07, 08:40:25
Цитировать
Цитировать
Зачем такие сложности? Проще открыть в  Acrobat Pro и снять защиту, что и сделал сразу же.[...]
Я в первом сообщении хотел добавить в конце «Наивные...», но посчитал, что это и так всем ясно. Похоже, что я не ошибся...
Slaviation
Источники расчета зубчато-ременных передач в SHAFT:
1.Зубчато-ременные передачи: Учебно-методическое пособие ро курсовому
проектированию деталей машин.
УДК 621.81 Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова, БТИ.-Бийск.
Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 1999.-14 с.
Авторы:
Фарков Г.С., Зацепин А.В.
2. "Расчёт на прочность деталей машин". Справочник. Издание третье,
переработанное и дополненное. Москва "Машиностроение" 1979г. Стр. 247.
Авторы:
И.А. Бриггер, Б.Ф. Шорр, Г.Б. Иосилевич.
